špatný obraz na OVP
Napsal: 15 srp 2006, 21:46
od mi-ro
Na OVP se občas po zapnutí objeví zatemělá obrazovka která má z levé části svislý pruh obrazu který se po cca 5cm ztrácí do černa. Když to rozdělám tak se toho nedočkám. Třeba jste se s tím někdo setkal - něco mě říká o napájení 200V ale to je OK.
Napsal: 16 srp 2006, 07:25
od Frenky
Televizorů OVP je několik typů,různá chassis,různá zapojení obvodů a taky
různé druhy závad,chtělo by to asi také typ - pouhé OVP je pojem
poněkud široký..... :headscratch:
Může být závada v RGB předzesilovači,může být závada ve změněném
tvaru SC impulzu - vertikální složka ??,možností je mnoho.
U OTF se tato závada také stávala - studené spoje zemnících vývodů
blokovacích CE RGB předzesilovače..... :beer:
Napsal: 16 srp 2006, 12:23
od mi-ro
Sorry, je to OTF 486, mě jde spíš o to že se to objeví pouze velmi občas a sám víš jak se takový věci dají nebo spíš nedají opravit tak tady pomůžou už jen dobrý rady. Ten obraz má informaci je ho ale jen zleva cca 5 cm od vrchu dolů a směrem doprava se ztácí jakoby v černých plamínkách. Po ovření je to OK ale prý se objevovalo dost často.
Napsal: 16 srp 2006, 14:23
od Robosand
Manuál k OTF 486 som nenašiel, ale ak je zapojenie horizontálu podobné s OTF 468 (možno preklep), tak by som hľadal chybu v budení koncového spínacieho tranzistora BU508DF. Zvykne tam odchádzať elektrolyt.
Napsal: 16 srp 2006, 19:14
od Frenky
Nutno zkusit,zda to dělá i při AV...jinak dle výše uvedeného,tohle chce čas... :beer:
Napsal: 27 říj 2006, 23:11
od tibi
to bude kondik v horizonte.uz len najst a vymenit :)
Napsal: 28 říj 2006, 06:38
od jopein
Taky bych to viděl na nějaký ten elyt, vem horkovzdušnou pistoli s nástavcem a trochu to tam projeď , ale opatrně ať to nepřeženeš :lol:
Anebo podezřelé bych změřil.
Napsal: 28 říj 2006, 11:31
od mi-ro
Můžu tento problém zakončit, jednalo se napájení RGB 200V kde byl stuďák u konektoru z DSP na RGB obrazovky. Když to bylo na stole tak to jelo, když to bylo u zákazníka tak ne a pak hledejte logiku. Ahoj a dík
Napsal: 28 říj 2006, 15:10
od jopein
:agree:
Napsal: 30 říj 2006, 20:52
od tibi
hm..kazda zavada sa prejavi inak.ale hlavne je ze si to nasiel.
