Síťová vidlice CRT TV - zničení kontaktů - příčina?
Napsal: 26 led 2015, 22:00
od Boro
Ahoj, uhnil kolik na dvouzilovem privodu k CRT TV Samsung, opravil sem dve za dva dny, kazda tak 70Kg. Je to uz druhy pripad, a abych priste vedel, zkousim to tady. TV mely milion studenaku, vsechny polovodice ok, nafoukly a bez kapacity jeden C elektrol. Nechce se nekdo blysknout a poradit, jestli to je nasledek nejakyho jiskreni, nebo spatnej kontakt v zasuvce 230V odrovnal telku?
Jeste byl 230V sitak nejak slepeny, ze pri vypinani a zapinani lezl nejak pomalu, neco jako svod na hlav. vypinaci. Samozrejme podeziram i zasuvku... Dik za vsechny rady, rad bych se tomu vyhnul, tohle muze i horet... S pozdravem Boro.
Název vlákna zkrácen a upraven do obecně přijatelnější podoby. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Napsal: 27 led 2015, 08:42
od Peterseal
No Tvoj dotaz je dost nezrozumitelny ale skusim.
Studene spoje a zle kondiky su bezny problem dnesnej spotrebky, takze nic zvlastne.
A dalsia cast Tvojho dotazu je fakt nezrozumitelna, mas opaleny vypinac, sietovu vidlicu??
Ale oboje nema vlpyv na studene spoje urcite.
Napsal: 27 led 2015, 13:16
od Mira_A
Já mám špatné zkušenosti z poslední doby. Setkal jsem se s přístroji, kde jsou menší průměry kolíků do zásuvky. Pak to je volné dokonce dochází k výpadkům zařízení.
Některé průměry kolíků jsou např. 4,85mm jiné pouze 3,95.
Dost značný rozdíl. Pak dáš do roztažené prodlužky menší a už to tam jiskří.
Není vyloučeno, že je to problém prodlužovaček, kde se vnitřní plíšky roztáhnou a už nechtějí vrátit zpět.
Napsal: 27 led 2015, 14:15
od fredis
Šetřit se musí za každou cenu! :cry:
Napsal: 27 led 2015, 14:43
Kontakt ma byt 4 mm a plastova "stonka" najviac 3,8 mm: http://en.wikipedia.org/wiki/Europlug
Napsal: 27 led 2015, 22:42
od Boro
Prominte vcera sem psal po par drincich,tak sem to s mistim dyalektem prehnal.Ale k veci,lepsi jednou videt nez 100 krat slyset.Tady je,zajima mne jestli takhle blbej kontakt a jiskreni v zasuvce muze odrovnat crt TV,nebo odrovnana TV zrala tolik ze kolik povolil.A ten sitovy vypinac byl jakoby zapatlana jeho predni plastova cast,pri vypnuti se tedy nevypnul mzikem ale nejaky zakmit tam byl.Muze to zpusobit poruchu?Pak sem to jeste kuchnul,ale uvnitr nic zvlastniho.Zazil sem uz vidlici ve ktery byl nejaky filtr z par soucastek.Myslel sem jestli taky tady neco nebylo a nehorelo,ale nic tam neni,jen mech. uchyceni.
Napsal: 27 led 2015, 23:32
od fredis
V té mlhovině :lol: to vypadá spíš jako oxidace.
Napsal: 27 led 2015, 23:45
od Boro
S focenim problem njn.No proste bilej plast tam neni jako na zdravem koliku,zustal tam jen ko a na nem medenka.Plast u zapusteni koliku ztvrdlej a popraskanej jak usta stary zeny.Foto sem musel orezavat a dalsi delat nebudu.K veci.Vim ze ten kolik je dost dulezitej :twisted: ,kdyz pres nej jde stava pro vsechny ostatni soucastky.Takze sem patral jestli nekdo nevi,jestli to je pricina poruchy TV,nebo dusledek.Kolik ma 4mm.
Napsal: 28 led 2015, 06:35
od Hill
To asi nebude vada televize, ale zásuvky (špatný kontakt v jedné dutince) nebo přímo vidlice té televize (lícna s kolíkem ztrácí v plastovém zálisu časem kontakt) - místo s větším přechodovým odporem za provozu topí.
Napsal: 28 led 2015, 10:19
od fredis
No mě to právě připadalo jako měděnka. Vidlice odrbaná z výroby a na své možnosti přetěžovaná.
Napsal: 28 led 2015, 19:29
od Peterseal
Ta TV zere tak 100W tam sa o nejakom pretazovani moc neda hovorit, skorej zly kontakt v zasuvke.
Napsal: 28 led 2015, 20:25
od fredis
Mohl to dělat špatně zalisovaný vodič do té dutiky :wink: . A přechoďák jak víno.
Napsal: 28 led 2015, 22:41
od Boro
Diky hosi,tak asi to nejak bylo,dik za prispevky.Tak asi spatna zasuvka.Posledni otazka,muze spatna zasuvka,jiskreni v nej zpusobit velke zvlneni na zdroji a tim destrukci zdroje v CRT TV?Pak uz dam pokoj.Priste na to hned kouknu,ted sem kabel vymenil jako posledni.Hezkou noc,ja du jeste neco mrvit...
Napsal: 28 led 2015, 22:46
od Hill
Může. A taky to často způsobí.
Napsal: 01 úno 2015, 20:34
od Boro
Diiiik Hille,ja sem doufal ze mne pochopis.Drzis to tady nad vodou.Abych nebyl mimo misu.Pozor privod 230AC je dulezity!Resime ESR,C,L,R,U,I,f kde jakou jehlu,nebo varikap,varistor,cosinus... Ale ze tam stava jde obcas to neresime.S pozdravem.
