Stránka 1 z 4
Pájení hliníkových vodičů
Napsal: 28 led 2015, 22:47
od so92
Můžete mi prosím poradit, jak se správně pájí hliníkové vodiče? Když pájím měděný, cín se mi krásně rozlije a vše v pořádku drží. Když pájím hliníkový vodič ... no škoda slov. Cín je všude kolem, ale drátu se většinou dotýká pouze letmo. Je na to nějaká speciální technika?
P.S.: Trafopájka 100W
Napsal: 28 led 2015, 22:50
od Hrnous
Fígl je v tom, že ty se nepokoušíš pájet hliník ale oxid hlinitý vytvořený velmi rychle na povrchu který má teplotu tání něco přes 2000*C a na tolik tvoji trafopájku nerozroštuješ..a i kdyby tak to zase nepřežije ten hliník pod tím..takže se ho prvně musíš zbavit
Napsal: 28 led 2015, 22:55
od so92
Takže použít nějakou pájecí kapalinu na odstranění?
Většinou to pájím, ale po velmi krátké chvíli se mi začne tavit bužírka
Napsal: 28 led 2015, 22:57
od Kvicala_r
Tak jako je tavidlem pro Cu směs "kalafuny", stejně musíš ten oxid rozpustit tavidlem ale na Al... Existují různé přípravky - od pevných po
tekuté . Většinou jsou agresivní a vyžadují oplach
Napsal: 28 led 2015, 23:05
od so92
Aha, takže odizoluji vodič, kápnu na to tuhle kapalinu, přiložím k pájenému místu přiložím páječku, rozehřeji a nanesu cín? Potom jen opláchnu vodou. Rozumím tomu dobře?
Napsal: 28 led 2015, 23:24
od Kvicala_r
Tak nějak. Jen je dobré ten vodič trošku mechanicky očistit, pokud nese známky větší oxidace- Nemusíš tam pak tolik přidávat chemie.
Napsal: 28 led 2015, 23:25
od so92
Dobře, vyzkouším. Díky moc
Napsal: 28 led 2015, 23:46
od Soemtron
Prý to jde za pomoci aspirinu (acylpyrin, anopyrin) - což je kyselina acetylsalicylová. Zkoušel to někdo ?
Napsal: 29 led 2015, 00:55
od ZdenekHQ
Zkoušel jsem i měděnou licnu, omotat a přiletovat (opravdu nouzová krátkodobá varianta), nebo nalisovat dutinku - ta vydrží o něco déle.
Napsal: 29 led 2015, 05:22
od pajosek2
Sám za sebe můžu říct,že jsem hliník nikdy nepájel. Slyšeljsem o tom,že jsou přípravky na pájení hliníku,které působí na oxid na povrchu materiálu,ale fakt jsem to nikdy nepotřeboval. Můj otec mi kdysi říkal,že to na hliník kapl olej a pod ním to hrotem oškrábal a přitom pájel,ale výsledek byl nevalný. Tak asi už zůstanu u toho,že hliník prostě pájet nebudu.
Napsal: 29 led 2015, 06:53
od BOBOBO
Já se to snažím roky . Nemáme na to většinou ani chemii , ani vercajk . Houby platné je al jakkoliv čistit , když za nožem máš znovu ihned oxid . Jó teoreticky to mám zvládnuté dávno .... Pájecí hrot NESMÍ být z mědi , v pájce též NESMÍ být měď . Všechny ty vodičky z elch... atp. jsou na dvě věci . Pájku , kterou se pájelo v Tesle prodává chlápek v Holicích . Má tam i ukázky spájení . Zatím mám jen od něj taky pekelně drahé něco . Jen pro zajímavost . Mnoho rozvoden z 60-sátých let je plněhliníkových , kde jsou všechna oka nejpíše pájena . Nestačil jsem se tehdejších borců zeptat , ani jsem jejich činnost neviděl . Výsledků jejich práce ještě funguje hafo . Třeba se někdo ze znalých ještě ozve . Na svarforu se speciality nabízí , ale jsou to kilové hodnoty kolem 2 litrů . Sám bych 20-30g koupil , do smrti by mi to určitě stačilo . Udělej zde seznam a podělíme se . Jsem v čele trochuzájemců .
Napsal: 29 led 2015, 07:28
od so92
Taky bych dobrovolně hliníkové vodiče nepájel, ony mají podstatně horší vlastnosti nejen při pájení. Ale co dělat, když potřebuji pracovat s vodiči v zařízení, které používá AL vodiče... Ne vždy je výměna možná, zvláště, když je na druhé straně kabelu konektor.
Napsal: 29 led 2015, 07:31
od BOBOBO
Sám jsem naposledy potřeboval v rozdělaném hliníkovém vinutí motoru přehodit konce . Nějak jsem to pod olejem spájel , ale nepodepsal bych to .
Napsal: 29 led 2015, 08:11
od p32
Soemtron píše:Prý to jde za pomoci aspirinu (acylpyrin, anopyrin) - což je kyselina acetylsalicylová. Zkoušel to někdo ?
Já jinak hliník ani nepájím. Samozřejmě je vhodné předtím ten hliník trochu mechanicky očistit, ale nemusí se to. A pájet se dá jakýmkoliv hrotem. Přesněji, jiný než měděný nemám. Používám jen Aspyrin, ale nesmí se to při pájení dýchat.
Napsal: 29 led 2015, 08:16
od masar
p32 píše:... ale nesmí se to při pájení dýchat.
Ono to ani nejde.
