Myčka FAGOR 1LF455IT, začala hvízdat
Napsal: 30 led 2015, 09:29
od kpz3
Před dvěma dny mě začala myčka FAGOR 1LF 455IT vydávat hlasité hvízdavé zvuky. Tyto zvuky se opakovali nepravidelně. Včera to začalo ještě víc hvízdat a byl cítit jakoby spálená elektrika. Radši jsem myčku vypnul.
čím to může být?
Podezřívám čeradlo - nevíte kudy se k němu dostanu? Popřípadě jak ho odzkouším?
Dík
Napsal: 30 led 2015, 09:43
od doktor365
No myčka ven rozdělat nějaký krycí plech a kouknout kde se nechází. Co jsem měl rozdělaný myčky tak čerpadlo bylo přístupné z pravé strany při pohledu z čela myčky.
Napsal: 31 led 2015, 16:14
od kpz3
Tak jsem se úspěšně dostal k čerpadlu - musel jsem odmontovat dno pak už to šlo.
Po vymontování motoru s cirkulačním čerpadlem jsem zkusmo zapojil a elektomotor jenom hučel a nechtěl se rozeběhnout ani když jsem ho trošku postrčil pomoci pootočení hřídele. Znamená to že je motor kaput, nebo je lkkaput kondenzátor?
Ještě jedna otázka nevíte jak dostat čerpadlo z elektromotoru všechny nápady mě už selhali a nechci ho zničit je z plastu.
