Kombinovana lednicka po oprave stale bezi
Napsal: 30 led 2015, 20:02
od ferro0
Zdravim,
prosim o pomoc zdejsi odborniky pres bilou techniku. U kombinovane lednicky zn. Ardo prestal fungovat termostat. Dle posouzeni odbornika se jednalo a zavadu termostatu, ktery byl vymenil. Lednicka nyni jde, ale nevypina. Je moznost dalsi zavady termostatu, ktery predpokladam, ze pri vymene pouzil novy? S dalsi opravou si nevedel rady a doporucil nam pouzit denni casovy spinac.
Napsal: 30 led 2015, 20:06
od Peterseal
Ta chladnicka je klasicky riesena, cize nie je ovladana elektronikou?
Napsal: 30 led 2015, 20:08
od ferro0
Ano klasicka stara cca 15 let. Predtim nesla vubec. Menen byl pouze termostat.
Napsal: 30 led 2015, 20:16
od doktor365
Záleží jaká je teplota v chladničce,jakej tam dal termostat-na kolika stupních zapíná a vypíná a jeho diference. Jak dlouho už jde,ono po zapnutí chvíli poběží než dosáhne požadovanou teplotu,pokud je scopná ji dosáhnout,to by se už netýkalo termostatu.
Napsal: 30 led 2015, 20:22
od Peterseal
A pozor na take banality ako nastavene maximalne chladenie alebo nepretrzite chladenie. Skus odmerat teplotu v chladnicke a mraznicke, mozno mas dake zle tesnenie-dvere, to obcas nie je vidno a narobi to unik tepla.
Napsal: 30 led 2015, 20:24
od ferro0
Do chladnicky jsem daval teplomer a nameril jsem ve stredni prihradce -0.2℃ Nehlede na nastavenou teplotu.
Napsal: 30 led 2015, 20:41
od doktor365
Je pořádně přidělaná kapilára na stěně? Aspoň dvakrát se mi stalo,že byl vadný nový termostat,pak by taky mohl být blbě zapojený.Většinou spínací kontakty jsou 3-4. Na termostatu je typ na netu najdeš zapojení.
Napsal: 30 led 2015, 21:00
od PotPalo
To sú zase problémy.. Odpojím termostat, prepískam kontaky ešte zastudena (ešte v chladničke), vyberiem termostat von, po jeho zahriati na izbovú teplotu znova prepískam kontakty a hneď viem ktorý spína. Ak sa nič nezmení, je buď vadný, alebo je to mrazákový termostat, ktorý rozpína pri teplotách hlboko pod nulou.
Napsal: 30 led 2015, 21:09
od doktor365
Pokud to má alarm tak budou pípat dvoje kontakty.
