zajimava zavada
Napsal: 31 led 2015, 03:30
od dolak
moc se predem omlouvam,za vynechani ceske diakritiky.Pisu z tabletu,kde nemam diakritiku
bydlim v byte,kde mam na jednu zasuvku napojenou 5 ti nasobnou prodluzku,ve kterej zapojen set top box,LCD monitor,PC,reproduktory...
ovsem kdyz do posledni pozice na prodluzce zastrcim nejaky spotrebic,tak u LCD monitoru zhasne obraz a za par sekund zase naskoci (LED ovsem stale sviti / asi diky nabitym kondenzatorum)..nekdy se i stane ze set top box ktery byl ve st.by se po zapojeni spotrebice sam zapne..
ovsem dela to jak kdy...(nekdy to udela tyto jevy hned pozasunuti spotrebice do zasuvky,a nekdy az po zapnuti toho spotrebice)
ze by jiskreni mezi kontakty to rusilo? ale prece na to je spotrebni elektronika chranena ne?
jedna se o sit TN-S
Napsal: 31 led 2015, 04:02
od workhard
Nabízí se otázka, co tam zasouváš za spotřebič ;)
Napsal: 31 led 2015, 06:22
Je to poměrně jasná závada - ta 5-násobná zásuvka je nejspíš kupovaná v nějakým super-hyper, ale ať je koupená kde chce, je to nejspíš výrobek prodanej pod značkou EMOS, tudíž "Made in Polska" - a malinkým písmem bylo na papírku dotištěno "Wyprodukowano v Chinach".
Osobně bych doporučil se takový rozbočovačky co nejrychlejc zbavit, nebo ji aspoň předělat tak, aby vyhověla deklarovaným parametrům - ona sice má na štítku 230V-10A nebo dokonce 16A, ale uvnitř jsou na místě přívodů drátky s průřezem zlomku mm² - obzvlášť pokud je tam vypínač s doutnavkou. Samotná připojovací šňůra je většinou dimenzovaná taktak na 6A, na 10A už jen s pevně zavřenýma očima a 16A by přes ni tahal leda sebevrah. Takže pokud už do ní na pozicích 1-4 máš zastrkaný nějaký spotřebiče a do poslední zastrčíš pátej, může vliven nabíjecího proudu kondíku v jeho spínaným zdroji dojít k tak velkýmu poklesu napětí na celým řetězci, že se některý přístroje můžou jeho vinou resetovat...
Napsal: 31 led 2015, 06:59
od Achab
Taky to může být jenom vadný kontakt který se přerušuje mechanickým pohybem při zasouvání vidlice nebo náhodně při zatížení. STB se často zapínají ze standby i po krátkodobém výpadku napěti.
Závada může být na libovolném místě, někdy i z důvodu mechanického poškození. Po rozdělání by mělo být jasno.
Napsal: 31 led 2015, 07:49
od Eleman
A protože se to dolakovi nejspíš rozdělat nepodaří, tak vyhodit a koupit novou a pořádnou, nebo sestavit (pětizásuvka s vypínačem - kabel - vidlice).
Napsal: 31 led 2015, 09:09
od Hill
Pořád nevíme, jaký spotřebič se připojuje z té poslední zásuvky, aby se dal odhadnout charakter jeho odběru při zapnutí. Stejně tak může být závada způsobená přechodovým odporem v kontaktu v zásuvce pevného rozvodu, a klidně i v něm - nedotažené svorky ve smyčkovém rozvodu zásuvek, přechodový odpor v jističi atd...
Co je to zač, ten poslední spotřebič? A co to udělá, když ty vidlice v zásuvkách posuneš a ten problémový spotřebič zapojíš do první zásuvky?
Napsal: 31 led 2015, 21:40
od kbulda
Jestli je tím pátým spotřebičem žehlička, nebo vysavač, tak se není čemu divit.
Jaký je to spotřebič nám ale musí napsat autor dotazu.
Napsal: 31 led 2015, 23:21
od Hydrawerk
Eleman píše:A protože se to dolakovi nejspíš rozdělat nepodaří
Ano, většina hotových vícenásobných zásuvek je nerozebíratelných, protože místo šroubů mají jakési nýty. Proto kupuju zásuvku a kabel vždy samostatně.
Napsal: 01 úno 2015, 12:18
od ok1hga
Hydrawerk píše:
dá se to rozdělat, opravoval a upravoval jsem jich už víc . . .
chce si to jen dobře prohlédnout a zvolit správné místo, kde zatlouct hřebík.
Musí to být přesně proti těm "nýtkům".
Ten hřebíček by neměl mít větší průměr, než asi 2 mm, vzniklá dírka je pak téměř "neviditelná" . . .
Tímto způsobem lze velmi dobře "vytlačit" nýtky a přitom neporušit izolaci od vnitřku skupinové zásuvky.
Jen je pak potřeba si sehnat vhodné vruty, kterými se to po opravě zase zašroubuje . . .
Napsal: 02 úno 2015, 08:51
od mtajovsky
Jsou taky zásuvky smontované pomocí vrutů do plastu, které mají hlavičku skoro hladkou, jen se třemi malými záseky po obvodu. Ty jsem rozdělal jen odvrtáním hlaviček.
Napsal: 02 úno 2015, 10:40
od PotPalo
Tieto nity majú závit, a s týmto (obr.) sa dajú ľahko odšróbovať. Niekedy treba oba kusy aj ťahať od seba, lebo ten závit je slabý, zrejme to vo výrobe zatĺkali namiesto skrutkovania.
Napsal: 05 úno 2015, 23:43
od dolak
všem zúčastněným děkuji za reakce.Upřesním celou věc.
ve zi je zásuvka..Z té vede prodlužka..V ní je napojen modem na internet a další prodlužka s vypínačem.zde jsou napojeny spotřebiče viz.výše.Jedno místo zůstalo volné.když sem zapnu trafopájku,nabíječku na tablet, zhasne obraz na monitoru,anebo se sám zapne set top box..ale udělá to jak kdy..
Napsal: 06 úno 2015, 00:00
od doktor365
Zkoušel jsi tam dát jinou prodlužku,nebo rozebrat stávající a podívat se do ní jek ti tady radili?
Napsal: 10 úno 2015, 00:44
od dolak
ano jinou prodlužku jsem zkoušel dávat.(taky ale kupovanou).v zásuvce ve zdi utažené vodiče jsou (je tu CU)...Do rozvaděče sahat můžu ale nemůžu ,protože jsem v nájmu (to by měl majitel bytu).
Ale koupím klasickou šňůru CYSY 3C*1,5 - 2,5 (podívám se jaké máme zde jištění v RZV.)
a koncovky.Pak se uvidí.
Ale nechápu tu věc,jak mi tu byla zatím psána,že v těch kupovaných prodlužkách jsou velice špatně dimenzované vodiče (slabý průřez žil)
jakou to má celkovou souvislost s tímto mým jevem.
Pochopím,že při zakoupené prodlužce (kde je třeba použita šňůra CYSY 3C*0,75) ,že při zkratu shoří (anebo i nadměrné zátěži při jištění zásuvek klasickou hodnotu jističe 16A.
To jako znamená ,že slabší průřez při větším odběru se nemusí zahřívat,ale může vznikat i úbytek napětí?
mohl by mi to prosím někdo vysvětlit?
Napsal: 10 úno 2015, 06:38
od ok1hga
dolak píše:To jako znamená ,že slabší průřez při větším odběru se nemusí zahřívat,ale může vznikat i úbytek napětí?
ale zahřívá se, ono to totiž souvisí !
každý vodič má svůj odpor(čím slabší drát, tím větší odpor při stejné délce)
a při zatížení, na tom odporu, vzniká úbytek napětí.
No a součinem toho napěťového úbytku a protékajícího proudu je výkon, který se projeví oteplením vodiče a jeho vyzářením do prostoru.
Pokud je ten výkon větší než vodič snese, jednoduše se přepálí . . .
Pan Ohm by ti to vysvětlil . . .
