LCD monitor SVA-2400, nejde obraz
Napsal: 01 úno 2015, 21:40
Na tomto LCD ked ho zapnem, nabehne podsvit, zapne sa kontrolka, ale obrazovka je cierna. Je cierna aj ked odpojim LVDS, ked ide podsvit samozrejme.
Monitor detekuje signal, chova sa normalne len nezobrazuje
Zdroj a napajacie napatia su OK, tak isto aj na riadiacej doske. Boli na nej vyschnute elity, ale po vymene ziadna zmena.
Na T-CONe kde ma byt VCC +5V, nameriam za chodu len 2.68. Ked odpojim T-CON, tak je na vystupe pre T-CON 4,7. Ked riadenie vypne panel, tak to napatie vyleti na 5V.
Ked T-CON zapojim zvlast na regulovatelny zdroj, zere cca 100mA a nic sa nehreje, stabiky davaju presne kolko maju.
Moje podozrenie padlo na riadiacu dosku-obvod spinania. Su v nom 2 tranzistory, jeden s ozancenim S07 76, druhy KIN T4. Ani jeden google nepozna.
Podla diodoveho testu u OK. Tipujem ze ten jeden spinaci je N-kanal mosfet, ten druhy daky NPN spinaci.
A co dalej? Procesor asi dava povel panel ON/OFF, zdroj je OK, T-CON ususdzujem ze tiez, mozu byt vadne tie tranzistory? Za co ich vymenit?
