Podivné chování krystalu
Napsal: 03 úno 2015, 12:41
od Celeron
Měl jsem tady na opravu asi 8 let provozovanou desku digitálního řízení sušárny na dřevo, kde byl generátor kmitočtu na krystalu 12MHz (HC49), klasický TTL zapojení dvou 7404 (+ 2xR 1k2 a C 100pF). Zařízení občas jelo, občas ne. Pokud nejelo, sice gener kmital na správným kmitočtu, ale na 7404 byly divný úrovně na kterých bylo namodulovaných 12MHz. Tak jsem vyďoubnul 7404 a s novou naprosto stejný. Po proměření R a C jsem vyměnil krystal. A od tý doby to maká.
Tedy už jsem se setkal s vyloženě nefunkčníma nebo kmitočtově ujetejma krystalama ale aby samy od sebe nahodile měnily amplitudu beze změny kmitočtu, to teda ne. Je tu někdo, co tuší čím to je?
Napsal: 03 úno 2015, 12:55
od divous
Jeden čas jsme měli také problémy s krystaly.
Zjistili jsme však, že spolu s nekvalitními kondenzátory začaly prostě
a jednoduše běhat na vyžším harmonickém kmitočtu.
Změnili jsme typ krystalu a nakoupili kvalitnější kondíky
a od té doby tento problém nenastal.
Napsal: 03 úno 2015, 15:20
od Celeron
To jsem taky zažil ale tady to 8 roků jelo a kmitočet správnej, jen kolísala amplituda.
Napsal: 03 úno 2015, 16:02
od ok1hga
nemá ta "sušárna" nějaké otřesy, nebo vibrace ?
(špatně vyvážený ventilátor, nebo tak něco)
už jsem se setkal s krystalem, který byl uvnitř napůl upadlý z držáku a dělalo to taky "psí kusy" . . . ale kmitočet byl správný . . .
Napsal: 03 úno 2015, 17:36
od Sendyx
Zažil jsem krystal 24MHz u nějakého procesoru, tuším že v multiefektu Digitech, který fungoval v určité pracovní poloze a při otřesech nebo naklonění přístroje přestal kmitat. Taky byla jednu dobu éra oprav detektorů, kde byly krystaly 8,5 nebo 10MHz. Cca u 10% kusů ty 8,5MHz krystaly začaly po pár letech provozu zlobit. Oscilátory nenaskakovaly po zapnutí napájení, obvykle naběhly třeba po mechanickém podnětu nebo při sáhnutí sondy osciloskopu do obvodu kolem. Kmitočet občas různě přeskakoval... tak se všechny vyměnily a je pokoj.
Napsal: 03 úno 2015, 23:05
od Celeron
ok1hga píše:nemá ta "sušárna" nějaké otřesy, nebo vibrace ?
Ne, sušárna je komtejner alá Maersk a počítadla jsou ve sloupku stojícím metr vedle. Jedině zima/teplo, je to jen pod přístřeškem.
