wifi router- slabý dosah
Napsal: 03 úno 2015, 19:47
od danielkubicek
Koupil jsem před dvěma měsíci wifi router značky asus rt n10.Tento router mam u pc na stole odkud posílám signál přes 3 místnosti tj. 5 zdí.Bohužel poslední signálový stupeň dosahu je ve dveřích mého pokoje.Když jsem v posteli tak nedosáhne wifi.Nechci investovat do nového routeru a anténa u tohoto routeru je nevyměnitelná nemáte někdo nějaký nápad jak signál,,popohnat,,alespoňo dva metry.
Za všechny vaše nápady předem děkuji 8O
Napsal: 03 úno 2015, 20:01
od Sandal
Dej router do jiný místnosti :lol: Nebo se podívej jestli v managemantu toho routeru nejde trochu přidat "šťáva".
Napsal: 03 úno 2015, 20:10
od petrfilipi
Podle specifikace tady: http://www.asus.com/Networking/RTN10/specifications/ má router dvě antény, z toho externí je odpojitelná.
PF
Napsal: 03 úno 2015, 20:16
od danielkubicek
bohužel router nemohu nikam jinam dát
možná jestli by nešlo že bych od antény na střeše ze které vede kabel do takové krabičky a z tý krabičky to vede ke kompu a do routeru že bych z tý krabičky kabel ved po půdě tam napojil router z routeru ved kabel do obýváku a do toho zdroje pro anténu a z toho zdroje teprve do kompu nwm jestli by to tak šlo
od p32
Nejlepší řešení by bylo protáhnout připojení internetu tak, abys měl router uprostřed a mohl fungovat nalevo i napravo. Takhle ti funguje jen na jednu stranu přes překážky a na druhou stranu zbytečně.
Napsal: 03 úno 2015, 20:21
od GeorgeB
Mám ten samý router a je pravda, že přes 3 zdi a dvorek již nemá takovou sílu signálu. Ale na štěstí je umístěn celkem "uprostřed", tak se signál chytá bez problému na potřebných místech a uspokojivě na méně potřebných. Ale jistě by šlo použít směrovou anténu pomocí externího konektoru.
od danielkubicek
nwm ale jestli to pude :anténa >krabička>router10m kabele>10m kabele zpátky >potom 15m kabele ke zdroji pro anténu >a potom komp
Napsal: 03 úno 2015, 20:55
od Soemtron
Osobně si myslím, že anténu nemůžeš napájet přes router. Musíš zachovat pořadí anténa - krabička (napájecí výhybka, nepřehodit vstup- výstup) - router - PC (4xLAN + 1xWLAN) . Nějakým způsoben dostat na půdu 230V a mít tam adaptér, zabezpečit proti požáru.
p32 píše:Nejlepší řešení by bylo protáhnout připojení internetu tak, abys měl router uprostřed a mohl fungovat nalevo i napravo. Takhle ti funguje jen na jednu stranu přes překážky a na druhou stranu zbytečně.
Rěšení od p32 je ale nejlepší, neměl by být problém koupit delší kabel s koncovkami RJ45. Napájení nechat tam kde je a router přestěhovat.
Napsal: 03 úno 2015, 22:24
od gepard
Zdárec,
co takhle nechat modem tam, kde je a použít další zařízení - Wifi repeater. Ten po nastavení parametrů (dle tvé WiFi sítě - úroveň zabezpečení, heslo, ...) zapojíš do síťové napáj. zásuvky (230VAC) v místě, kde máš ještě signál. Repeater ti následně prodlouží dosah stávající bezdrátové WiFi sítě ...
Repeater např. zde.
Napsal: 03 úno 2015, 23:32
od Zaky
A taky zpomalí wifi v ideálním případě na polovinu...
Napsal: 04 úno 2015, 01:50
od gepard
Nechtěl jsi napsat spíš ... zvětší odezvu?. Já používám ADSL modem D-Link DSL-2741B, který nám v RD zprostředkovává net přes WiFi, je u rodičů v bytě. Přes 3 stěny (cca 15m, vč. chodby) signál chytám v druhém bytě (na stejném podlaží) pomocí routeru D-Link DAP-1353, jenž je v konfiguraci repeater. Rozdíl v rychlostech jsem nezaznamenal nebo je zanedbatelný (zkoušen rozdíl v připojení NB+modem kabelem přímo u konektoru ve zdi /přívod pevné linky/ a nyní přes WiFi s repeaterem ve druhém bytě). Znát je rozdíl v odezvě. Obdobně je na tom brácha, který má tentýž router a bydlí o patro výše.
O tom výše uvedeným modelu repeater-u vím teda kulový, ale věřím, že na tom bude stejně. Jde asi jen o to, aby nebyl umístěn na úplné hranici pokrytí tím Asusem...
Napsal: 04 úno 2015, 13:22
od pocitujlasku
Zaky: pokial robi repeater sw, tak to spomali, ale dnes uz su zariadenia, ktore maju 2 wifi moduly, a tam nie je takmer ziadne spomalenie, jeden je pripojeny na ap, druhy robi ap.
Napsal: 05 úno 2015, 17:52
od danielkubicek
neni eště nějaké řešení
Napsal: 05 úno 2015, 18:05
od p32
Není, protože proto.
Napsal: 05 úno 2015, 18:08
od masar
Vyzkoušej dát router na půdu do kompromisního umístění a napájení routeru přiveď zvlášť. Pokud bude pokrytí wi-fi dobré, přidáš jen potřebné LAN kabely. :wink:
