Samsung 910MP S
Napsal: 04 úno 2015, 09:14
od radioelectrum
Dostal se mi do rukou Samsung 910MP S s vadným zdrojem IP 48135T
Je tam vystřelený IC101. nevíte jeho označení?
Na netu je milion odkazů, ale nikde schéma zdroje.
zde http://elektrotanya.com/samsung_510n,_5 ... nload.html
je sice schéma ale označení součástek neodpovídá.
Co mám kromě můstku a hlavního elitu ještě prověřit? neodešel třeba vadnou zenerkou?
předem děkuji za rady.
Napsal: 04 úno 2015, 16:07
od cabernet
Mal by tam byt pouzity obvod TOP247.
Napsal: 05 úno 2015, 07:29
od radioelectrum
díky cabernet ! :D
je to tedy tento obvod ?
http://www.pselectronic.cz/k1124-1342-top247y.html
když je vadný neodešel vadou něčeho jiného.
Hlavní elyt a můstek zkontroluji, ale funkčnost zenerek okolo něj nemám čím.
Napsal: 05 úno 2015, 08:36
od Peterseal
Zenerku vies otestovat na stabilizovanom zdroji. Zapojis ju zaverne cez predradny rezistor a zmeries jej VA-charakteristiku. Podstatne je "koleno charakteristiky" to jest kde nastava prudke zvysenie vodivosti.
Ale ak si nie si isty, tak ich vymen a mas pokoj 8-)
Este ten IO mohol odist kvoli skratu na vystupe, alebo napatovej spicke, prezri este varisotr.
A ako tak pozeram, neafukuje sa tam ten kondik nalavo? :D
Premeraj alebo vymen aj elitiy na primare pre istotu.
Napsal: 05 úno 2015, 08:39
Pri takychto opravach zenerky meram len diodovym testom ako obycajne diody. Zatial mi to stacilo, vadna bola vzdy prerazena. Zmeraj aj ostatne diody (ak tam nejake su) a odpory.
Ten velky elyt je dobry? Ten byva najcastejsia pricina takejto zavady. Uhnije mu noha.
Napsal: 05 úno 2015, 11:07
od radioelectrum
tak ZD102 a ZD103 mají zkrat označení je B75 či B15 a B24. Z toho nic nevyčtu. Nemáte někdo schéma tohoto zdroje?
Napsal: 05 úno 2015, 13:07
od Michal22
Na 75V tam asi zenerka nebude, takže B15 a B24
Napsal: 05 úno 2015, 14:25
od radioelectrum
na mne to dělá dojem že to je spíše 7 než 1.
To opravdu nikdo nemá schéma?
Napsal: 06 úno 2015, 06:38
od radioelectrum
Ta televize (pouze analogový tuner) by se na Aukru neprodala pokud by byla funkční ani za 1000 Kč, a já se opravami zajímám pouze co by amatér, dá se říci že si hraji. Takže platit za schéma se mi vůbec nevyplatí.
potřebuji vědět co jsou zač ty zenerky a jestli ten hlavní obvod ve zdroje je opravdu TOP247.
Napsal: 17 úno 2015, 11:49
od radioelectrum
tak ta zenerka přecijenom byla na 75V. Osadil jsem TOP249 koupený v PSE a televize zatím funguje. děkuji všem za rady.
