Pripojeni rele 24V AC na stejnosmerny proud
Napsal: 05 úno 2015, 09:43
od termit256
Bude s tim nejaky problem?
Mam tu hromadu relatek na 24V AC ktere jsou pro mne jinak celkem k nepotrebe.
Nenapada mne momentalne zadny duvod proc by nemely jit pouzit na stejnosmerny proud.
Napsal: 05 úno 2015, 09:49
od BOBOBO
Vlastní indukčnost cívky - provozní napětí .
Napsal: 05 úno 2015, 10:09
od Zaky
Pravděpodobně půjdou použít, ale na menší napětí, viz ta indukčnost a odpovídající reaktance při AC proudu versus pouze odpor drátu při DC proudu. Jinými slovy hrozí, že při 24V DC relé na 24V AC shoří vinutí. Připoj relé na regulovatelný zdroj, zvyšuj napětí až přitáhne, "něco" přidej jako rezervu, aby přitáhlo spolehlivě vždy, zkus ho nechat delší dobu zapnuté a kontroluj oteplení cívky. Pokud bude teplota rozumná, můžeš jej na toto napětí provozovat. Další věc je, aby nelepilo jádro a relé odpadávalo, to je taktéž potřeba vyzkoušet.
Napsal: 05 úno 2015, 11:45
od monterjirka
Síla "elektromagnetu" je závislá na "Ampérzávitech", takže by bylo dobré změřit odebíraný proud při AC 25V a podobně velký proud by měl stačit i při DC.
Relé pro AC proudy mohou mít něco jako "závit do zkratu" přes část magnetického obvodu, tím je relé zpožděno na odpad, aby "nedrnčelo".
Při DC se to nevyužije, ale může tím být relé mírně zpožděné na odpad. V praxi to může vadit pouze v případě, že by se použilo několik relé pro různé funkce a trochu by se rozhodila funkce, kdy jedno spíná a druhé odpadá.
Napsal: 05 úno 2015, 13:20
od PavelFF
Ještě se může stát, že vlivem velké vzduchové mezery(než jádro secvakne) bude počáteční střídavý proud vyšší než trvalý. Záběrná síla na rozhýbání a přitažení kotvy bude vyšší. U ss proudu se nic takového neděje a proud je nastaven pouze odporem vinutí. Takže na počáteční přítah z vypnuté polohy nemusí ss proud stačit.
Existují i jednoduché obvody(tranzistory, kondenzátory), které na přitažení využívají dočasně zvýšené napětí. Používají se s výhodou v nouzi tehdy, pokud je relé určeno pro větší napětí, než je k dispozici.
Napsal: 05 úno 2015, 20:53
od rezis
Relé 24V AC po připojení na 24V DC spolehlivě během pár minut upečeš.... vlastní zkušenost když jsem hrábnul do regálu a vzal blbou cívku.
Napsal: 05 úno 2015, 22:54
od termit256
Pouzil jsem tu proudovou metodu. Nastavil jsem stejny proud jaky ma mit podle DS pri napajeni AC. Rele spinalo nekde od 7,5V, proud jako pri 24V AC melo pri napajeni cca 10V DC. Vypada ze spina spolehlive a hreje primerene. Casy spinani jsem nemeril, ale dik za upozorneni, pokud to bude kriticke, radeji casy zmerim.
Napsal: 05 úno 2015, 23:07
od Sendyx
Obecně se asi relé s AC cívkou bude chovat líněji než běžné DC, tedy hrozí i větší opal kontaktů. Mag. obvod je listěný, nebo vypadá normálně ?
BTW, kdysi se podařilo na jeden podnik objednat paticová relé, tuším RP700, s cívkou 24V AC místo 24V DC. Byl tam listěný mag. obvod i jho, a tuším i zkratovací smyčka na část průřezu. Nevím přesně, jak velké napětí na ovládání v těch rozváděčích bylo, možná jen 22V, ale kupodivu žádné nechcíplo - ale příšerně hřály. Po roce provozu byly cívky tmavohnědé a plexisklový kryt na všech zdeformovaný a pokroucený, z hranaté kostky se stávala spíš baňka žárovky :D . Zajímavé je, že na to nikdo nepřišel za několik desítek kontrol...
