Proskit 608-352 nestabilni zobrazovani teploty na displeji
Napsal: 06 úno 2015, 18:57
od robo
Pekny podvecer vsem. Mam potiz s mikropajkou ProsKit. U teto mikropajky mam problem se zobrazovanim teploty, at uz tu co nastavuji nebo ta aktualni lita, kmita sem tam v rozmezi az 40 stupnu celsia. V rezimu nastaveni jen hodnota min a max je v klidu. Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
Napsal: 06 úno 2015, 19:16
robo píše:... Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
Já tam teda vidím ty elyty DVA - jeden je na desce s trafem a výkonovýma trandama těsně u 7-pinovýho konektoru, druhej je na další (řídicí) desce mezi (taky 7-pinovým) konektorem a pouzdrem potenciometru.
Napsal: 06 úno 2015, 19:39
od robo
:oops:
Napsal: 06 úno 2015, 19:42
To nic, to se spraví - minimálně až si pořídíš brejle... :lol: :lol: :lol:
Napsal: 06 úno 2015, 19:49
A nie je vadny potenciometer?
Napsal: 06 úno 2015, 19:54
To by nelítala aktuální hodnota - měření se potenciometr pravděpodobně neúčastní, ten je na nastavení.
Napsal: 06 úno 2015, 20:05
od workhard
Když nám někde na regleru lítá hodnota, je většinou vadný termočlánek nebo kabel k němu.
Napsal: 06 úno 2015, 20:11
Jo, ale ten samej efekt má i blbá filtrace napájecího napětí pro měřicí převodník... obzvlášť když je od napájení odvozená i reference.
Napsal: 06 úno 2015, 20:22
Kedze to blbne aj pri nastavovani (prepinac DISPLAY sa prepne na SET a potom to ukazuje nastavenu teplotu), tak to termoclanok ani kabel nebude.
Napsal: 06 úno 2015, 22:16
od Ruprecht
Stáhni knoflík z potenciometru a zkus zatlačit na jeho osičku (nebo za ni zatáhni) jestli se údaj zastabilizuje...
Napsal: 07 úno 2015, 18:10
od robo
Tak jsem vyměnil elit na zdrojove desce. Na řídící jsme neměnil, měřeno zajicometrem a dobrý. odpajel jsem poták, rozebral, vyčistil a zkontroloval dráhu i přítlak jezdce. Vše v normě. Poskládal zpět a udělal dvě videa. Jedno v provozním režimu a druhé v režimu nastavení teploty. Posuďte samy jestli to tak má být. Já bych řekl že ne a je to stejný jako před dnešním zásahem.
https://www.youtube.com/watch?v=kqL47cTXYLM
https://www.youtube.com/watch?v=mUuyl1AYZ1E
edit. linky opraveny
Napsal: 07 úno 2015, 18:18
od otakarv
Mi nějak nejdou načíst ta videa, hlási že server nenalezen.
Napsal: 07 úno 2015, 18:47
A ten druhej hned vedle ADC na desce měření/regulace jsi samozřejmě nechal bejt... Tak co se divíš?
Napsal: 07 úno 2015, 19:05
Nesvieti ti LED SET a blbne READ. Prepinac je OK?
Napsal: 07 úno 2015, 19:56
od robo
Bych ho vymenil ale nenasel jsem nic kloudneho, stopro jako nahradu. V pondeli ho vymenim a uvidim. Ale zajicometr hlasil ze je ok. Pri cene elitu je to jedno. Prepinac maka, prepinani funguje. Pokud by neprepnul, nemohl bych nastavovat teplotu. pokud ho prepnu na druhou stranu tak na potak lcd nereaguje tak jako na rezim set.
