Telefon.
aladin250
Telefon.
#1 Příspěvek od aladin250 »
Mám takový problem. Mám dvě zahrady, vzdušnou čarou od sebe spojené asi tak 170 metrů, a potřeboval bych nějak obě zahrady spojit nějakým bezdrátovým telefoném, v nouzi něčím co mi zazvoní či blikne na zahradě dvě když zmáčku spínač na zahradě jedna a naopak. Přes dráty to nejde. Předem díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vysielacka?
aladin250
#3 Příspěvek od aladin250 »
Schéma??
lintik
#4 Příspěvek od lintik »
u čínanů koupit za stovku bezdrátový zvonek :wink:
#5 Příspěvek od rnbw »
Na 170 metrov?
V obchode kupit sadu PMR vysielaciek.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nestačily by na to PMR vysílačky? Je to legální, dá se to použít i na spoustu dalších věcí, nepotřebuješ za to platit žádnej paušál, obsluha naprosto pro blbý - jen zmáčkneš jeden knoflík a mluvíš... Dají se koupit jako hračka doslova za pár stokorun (jednokanálový, bez dalších serepetiček jako kódy a volba subtónu) - ty vyspělejší pak za cca tisícovku až dvanáct stovek kompletní pár - včetně nabíječky a akumulátorků...
rnbw byl rychlejší...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Taky vidím jako jediný finančně i technicky dostupný řešení PMR. Některý by mohly na těch 170m i fungovat.
..to bude jen ňákej odpůrek
Yarda1
#8 Příspěvek od Yarda1 »
A co takhle mobily? Stačí jen prozvonit "a mám to zadarmo". Nebo tam není pokrytí?
aladin250
#9 Příspěvek od aladin250 »
Signál tam právě není skoro vůbec.
#10 Příspěvek od EKKAR »
I když mám po městě naprosto plný pokrytí mobilem, přesto PMR mám a používám - výhodou je skoro okamžitá reakce na zavolání, mobil než se vytvoří síťový spojení, má zpoždění až desítky sekund, PMR má zpoždění milisekundy...
A navíc: na "příjmový straně" u PMR není potřeba nic mačkat pro příjem (hovoru), protože stanice je na příjmu trvale. Pro vysílání zase není potřeba nic vyhledávat v seznamu nebo odemykat klávesnici - je jen 1 ovládací tlačítko PTT (Push To Talk = stiskni pro hovor) a v režimu VOX = aktivace hlasem se vysílání dokonce aktivuje samo jen zvýšenou hladinou zvuku v okolí mikrofonu = výhodný jako zabezpečení.
Pro občasný použití jako komunikační nouzovej kanál neznám lepší technický řešení.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 07 úno 2015, 10:25, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
A co tohle: http://www.flajzar.cz/melodicke-zvonky-a-generatory/sada-bezdratovy-zvonek-vysilac-i-prijimac-s-velkym-dosahem.htm
S lepší anténou, pokud je přímá vyditelnost z antény na anténu, by tohle mohlo fungovat. A je to popsané, má do datasheety, můžeš mít i dvě tlačítka, ...
PF
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Jak to tam vypadá? Je mezi těmi zahradami přímá viditelnost? V tom případě by ty vysílačky (od pondělka budou takové k mání v Lídlu za 800 Kč) mohly fungovat?
#13 Příspěvek od EKKAR »
PMR funguje do půl km i bez přímý viditelnosti. V otevřeným terénu bez převýšení nebo krytí hustým stromovým porostem je dosah naprosto běžně 3-4km, spíš víc, nad vodní hladinou v přímým směru běžně až 8-10km. Při spojení mezi výškovýma kótama s přímou viditelností je dosažitelná dálka spojení prakticky několik desítek km i jenom s legálně povoleným výkonem 0,5W - teoreticky to jsou až stovky km...
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
Dva bezdratove telefony a jedna zakladna. Naprosto komfortni.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Na 170m pochybuju. Měli jsme v minulým džobu sadu Siemens Gigaset, papírově to má mít dosah 150m na volným prostranství od základny, reálně to už na 50-60m chraptělo a vypadával kontinuální zvuk - anténa základny byla přilepená originál pěnovou oboustrankou na plechovým parapetu na okně kanceláře v 1. patře budovy, postavený v 1 rohu pozemku podniku, budova má rozměry přibližně 12x15m v půdoryse, pozemek má přibližně 80x110m - a ve skladu ve formě pouhýho plechovýho přístřešku v úhlopříčným rohu proti budově už ten Gigaset odmítal korektně fungovat - bylo to tak 50:50, jednou se člověk dovolal, podruhý ne a "ručka" ukazovala "mimo signál". Nakonec tam skladníkům postavili Unimo-buňku a do ní natáhli kolem plotu ranžírem pevnou linku napojenou na podnikovou pobočkovku...
