Polarita repro
Polarita repro
#1 Příspěvek od konosuke »
Mají být v sestavě sfázovány, že. Když dám kladný (+) pól tužkové baterie
na červený bod repráku membrána má jít ven nebo dovnitř ? Promiňte školáckou otázku ale ani v literatuře a názorech nepanuje jednotnost. Možností jsou dvě... :lol:
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
A není to jedno ? :D
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
Má jít ven jinak je obrácená fáze která se používá třeba u subwoferů.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Není to jedno.
Pokud budu mít 2 reproduktory, jeden bude "hrát" základní harmonickou a druhý vyšší harmonické, když je zapojím špatně, bude to mít nějaký vliv na výsledný zvuk. A jsou lidi, co to slyší.
Samozřejmě pokud "otočím" celou reprobednu, tak je to něco jiného, ale pořád bych měl dodržet, že "všechny budou stejně".
Pak je také otázkou kdo a jak zvuk nahrál, zpracoval,...
Zkuste si pustit začátek skladby Otázky od Olympicu. Slyšíte co je v pravo, vlevo, uprostřed,...?
Minimálně u 50% toho, co se běžně hraje, máte pocit, že je to všude kolem vás, ale nedokážete identifikovay co jde odkud.
Takže u "běžně zpackaného zvuku" je asi polarita repráku to poslední, že ještě může něco ovlivnit :(
#5 Příspěvek od konosuke »
Aby toho nebylo málo, cizokrajné repráky vymontované z vraků TV Samsung, Thomson...mají jeden přípojný bod označený (+) což je v obvodu střídavého signálu apriori hloupost, že.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Má se vysunout ven.
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Mam tu domestikovane s cervenou znackou i cizince s + a -. Oboji tj. + i znacka na plusu zdroje jdou membrany ven.
#8 Příspěvek od konosuke »
Kdysi platilo generální pravidlo že pokud je v sérii s basákem tlumivka má se proti ostatním reprákům sestavy zapojit v protifázi. Dneska je to možná trochu jinak.
Jodr
#9 Příspěvek od Jodr »
Tlumivka stoci fazi to je fakt, nejlepe to odzkousis, kdyz das hlavu mezi reprosoustavy jako u sluchatek. Stereo se rozplizne a jde jako z neurciteho smeru pokud reprak neni spravne nafazovan. Markantni to bylo v drevnich dobach u samodomo instalaci repro do aut.
#10 Příspěvek od konosuke »
Jo, taky se doporučovalo zapnout MONO na zesíku nebo naladit na tuneru takovou stanici která nevysílá stereo a zvuk pak měl vycházet přesně ze středu mezi repro bednami. No a pokud ne tak se na libovolném kabelu přepájela vidlice naopak.
#11 Příspěvek od p32 »
cputakt píše:Má jít ven jinak je obrácená fáze, která se používá třeba u subwoferů.
Tak to má být vždycky a jak obrací tlumivka fázi a neobrací, tak to je jedno.
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Já to zapojoval "barva na barvu",ať byly v bedně vyhybky nebo ne.Nikdy nic neshořelo,u systémů 2.0 nebo 4.0(s 2-pásmovejma i 3-pásmovejma bednama) a 2.1 bez problémů,u 5.1,5.2,6.1,7.1 a 7.2 se to musí vychytat,někdy to dává hroznou faleš.
Zkoušim fázovost obvykle na toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BqtTtvcd28Y
#13 Příspěvek od konosuke »
Koukám co sem rozvířil pěknou debatu na celkem banální téma...ale děkuji všem za rady a nápady...enem počkajtě až si to přečte vrchní šaman fóra Thales - jehož znalosti si velice vážím a čtu je s oblibou doopravdy - ten nám to nakreslí teda...
DELONG
#14 Příspěvek od DELONG »
To to ti nepomôže?
zjisteni_polovani_reproduktoru.pdf
(47.36 KiB) Staženo 381 x
Milan121
#15 Příspěvek od Milan121 »
No ,tak to je pěkně letitý a pěkně chytrý !!!
