RMG GoldStar CD550S, nefunkční CD mechanika
Napsal: 09 úno 2015, 20:38
od Toyota
Zdravím, mám prosbu o pomoc při řešení problému s nefunkční CD mechanikou u radiomagnetofonu, který má CD. Jedná se o radiomagnetofon GoldStar, model CD550S. Dostal se mi do ruky právě s nefunkční CD mechanikou, kdy majitel uváděl problém s optickou čočkou, což mu prý řekl servisák. Mě spíš připadalo divný, že se motorek CD nosiče roztočil a hned se zastavil. No, tak jsem stejně koupil novou optiku, vyměnil jsem jí a závada trvala pořád. Teď jsem koupil i nový motorek, vyměnil jsem ho a zase nefunguje. Motorek se vždy pouze krátce roztočí, hned se zastaví, čočka mezitím udělá pár zdvihů a to je všechno. Tak už vážně nevím, co s tím.Díky za radu. Honza.
Napsal: 09 úno 2015, 20:48
Odsal si prepojku na novej optike?
Napsal: 09 úno 2015, 20:50
od Toyota
Nic jsem neodsával, co to má být?
Napsal: 09 úno 2015, 21:26
od Wolf70
video youtube
https://www.youtube.com/watch?v=FTYxo3F_YIA
https://www.youtube.com/watch?v=QQ0zKyTGRBc
každej modul to má jinde musíte porovnat ze starým laser modulem je to zkrat (ochrana) proti statice
Napsal: 09 úno 2015, 21:59
od monterjirka
Optika se snaží zaostřit a když se jí to nedaří, záleží na SW, někteří výrobci zkusí "pootočit" diskem a zaostřit znovu.
Takže když se to jen pootočí, bývá to tím, že to nedokáže zaostřit a něco sejmout...
Napsal: 09 úno 2015, 22:16
od Toyota
Tak ten antistatický bod jsem na optice nenašel, je to model KSS-212A.
Napsal: 09 úno 2015, 22:43
od Wolf70
Napsal: 09 úno 2015, 22:47
od ok1hga
tady . . .
Napsal: 09 úno 2015, 22:55
od Wolf70
Napsal: 09 úno 2015, 23:02
od Jodr
Motor roztoci CD, fokus zaostri stopu a zrcatko (track) pod cockou vyhleda stred stopy. Motor musi dosahnout pracovnich otacek, aby zavedeni indexu CD probehlo. Muze se stat, ze neco z toho nefunguje. Casto byva problem s motorem. Signal ze tri snimacich diod se kontroluje oscilem za zesilovacem, musi byt pritomne tri sinusovky ve fazi po 180° o dane nerozkolisane amplitude. Tudiz nemusi snimaci diody spravne cist, elektronika to vyhodi jako chybu a motor zastavi. Muze byt vadny i regulator ot. motoru nebo zpetna vazba pro nej. Opravdu hodne souvisejicich obtizne diagnostikovatelnych faktoru.
Napsal: 10 úno 2015, 15:35
od Toyota
Děkuji všem za náměty, zkusím ještě odpájet tu propojku a uvidím. Ještě napíšu. Honza.
Napsal: 11 úno 2015, 12:21
od Toyota
Tak jsem odpájel propojku a je to stále špatné. Nefunguje to. Závada bude jinde, ale na to už nemám znalosti.
Napsal: 11 úno 2015, 13:16
od rolis7
Ešte skús premerať plochý prepojovací pásik medzi optikou a plošákom.
