Stránka 1 z 3
Ovládání kolejových řádků sečky
Napsal: 10 úno 2015, 19:31
od ladislavmuzik
Zdravím vás, po úspěšném opravení řídící jednotky lisu jsem dostal domu ovládání kolejových řádků sečky. Po otevření jsem zjistil, že ho nemá cenu opravovat, protože je tišťák celý zoxidovaný a při odpájení součástek se rozpadá pod rukama. Schéma k tomu samozřejmě taky nemám a tak mi zbyla jen krabička
. Rozhodl jsem se to celé udělat pomocí arduina NANO, protože s ním mám už nějaké zkušenosti.
Princip je uplně jednoduchý. Je tam 8 LED diod, které se přepínají jedním tlačítkem, nebo externím senzorem a to tak, že z LED 1 na LED 2 .... LED 8 a otočným přepínačm se volí na jaké led se má cyklus vrátit na LED 1. To vše bych měl mít OK. Jen bych vás poprosil o kontrolu zapojení optočlenů a napěťového děliče pro kontrolu provozního napětí. Používám to poprvé, tak jestli jsem tam neudělal nějakou botu. Levá svorkovnice ja napájení a pravá je zleva kostra + výstup na cívku kolejáku, kostra + tlačítko přepínání LED, kostra + čidlo(stejné jako tlačítko), čidlo osiva připojené taky proti kostře.
Děkuji
Láďa
Napsal: 10 úno 2015, 19:42
od Sandal
Jenom se zeptám,proč by setí kolejáků měl řídit procesor?Nejni jednodušší normálně to spínat ručně?Nebo to řídí GPSka?
Napsal: 10 úno 2015, 19:48
od ladislavmuzik
Odpověď jednoduchá, protože člověk zapomíná a když jede se sečkou tak zachvilku neví jestli jede už potřetí nebo popátý a pak neví kde má poslední koleják, nebo třeba mezi tim nasejpá osivo a takhle, když se mu zvedne sečka, tak započítá jízdu a je to jasný. Samozřejmě by šlo použít něco jdnodušího než MCU, ale jak jsem psal mám s arduinem nějaký zkušenosti a nechá se to použít potom i na něco jinýho tak proč ne.
Napsal: 10 úno 2015, 19:56
od ladislavmuzik
Třeba na sečce z 90tých let je udělaný takový mechanický systém, který je ovládaný hydraulikou a měněj se tam takový kolečka zubatý, tak tohle mi přijde jednoduší
od Sandal
Tojo,člověk zapomíná.Já jezdil ještě na starý polský diskovce a tahal šoupata na kolejáky.To bylo žůžo!Sorry za off topic.
Napsal: 23 úno 2015, 20:52
od ladislavmuzik
Tak jsem to dobastlil, dokonce to i funguje
akorád sem teď zjistil že na arduinu mi dává pin 5V jen 3,4V a regulátor na 5V se hřeje a to není arduino připojeno. V zátěži potom ještě klesne na cca 3,2V. Měřil jsem v obvodu (bez arduina) odpor mezi 5V a kostrou je tam odpor 200k. Nesetkali jste se s tím někdy. Jde mi o to, jestli to nemůže být třeba výrobní vada.
Napsal: 23 úno 2015, 22:26
od frantajetel11
Nemáš ty piny A0-A7 nějak blbě?
Napsal: 23 úno 2015, 22:35
od ladislavmuzik
Mam
všimnul jsem si toho až po vyleptání dps, naštěstí to nevadilo jen jsem změnil program. Jinak jsem to stahoval někde z netu, protože sem byl línej to kreslit a jak je vidět tak se to nevyplácí. Ale to arduino se mi nelíbí, sice funguje, ale jak dlouho, kdo ví.
Napsal: 24 úno 2015, 09:25
od ladislavmuzik
Tak už se to začalo projevovat i v obvodu. Rosvícením všech LED se arduino restartuje.
Napsal: 24 úno 2015, 10:03
od Atlan
arduino ma napajanie 3,3V
Napsal: 24 úno 2015, 10:22
od ladislavmuzik
Atlan píše:arduino ma napajanie 3,3V
Na 5V pinu jo.
Napsal: 24 úno 2015, 13:27
od Atlan
Mas pravdu, niekto prerabal na 3,3V a som bol fixovany na to napetie, tak zmeraj odber z tej 5V vetvy
Napsal: 24 úno 2015, 13:46
A nebylo by to celý MNOHEM jednodušší učunit s Johnsonovým čítačem 4017 (čítá do 10 a pak se sám resetuje, pokud není resetovanej DŘÍV přepojením R vstupu na libovolnej výstup) a X-polohovým přepínačem - podle potřeby?
Napsal: 24 úno 2015, 14:35
od ladislavmuzik
Odběr jsem chtěl změřit, jenže nevim kam připojim ampérmetr. Zítra mi přijde laboratorní zdroj, tak tu větev na něj píchnu a uvidim.
Napsal: 24 úno 2015, 14:39
od ladislavmuzik
EKKAR píše:A nebylo by to celý MNOHEM jednodušší učunit s Johnsonovým čítačem 4017 (čítá do 10 a pak se sám resetuje, pokud není resetovanej DŘÍV přepojením R vstupu na libovolnej výstup) a X-polohovým přepínačem - podle potřeby?
To asi bylo. Tohle řešení nebylo drahý a nechá se z něho udělat jednoduše něco jinýho.
