"Konduktomer" MW 064-jake jine vyuziti?
Napsal: 15 úno 2015, 11:59
od Boro
Ahoj,mam nevyuzite 2 tyhle zarizeni.Puvodne slouzili v osmoticke uprave,filtru pitnej vody,kde dvouma elektrodama meri vodivost vody na 1cm.Ma to praktickou krabicku,velky LCD.Osazene to je taky zajimave:TL062,CD4070,HEF4013,HCF4053,MC14020.Mozna sem detinskej ale napadlo mne to aspon "nejak" upravit na mereni velkych odporu (jako megmet
( ,nebo naky mereni na elektrolytech?Funguje to hezky,akorat to meri to co nepotrebuji...Dik za vsechny rady...
Napsal: 15 úno 2015, 13:08
od PavelFF
Jako Megmet to nebude to pravé. Megmet používá mnohem vyšší měřicí mapětí - stovky voltů (aby to odpovídalo reálnému stavu při kterém je namáhaná izolace ).
Na měření odporů to v principu fungovat nějak bude. Budeš to muset nějak přecejchovat a přepočítat - teď to ukazuje vodivost, takže s kalkulačkou z toho dostaneš odpor. Nakonec asi zjistíš, že to je jako ohmetr k ničemu, takže se snaž nepoškodit snímací část, ať to můžeš vrátit do původního stavu.
Napsal: 15 úno 2015, 15:21
od Ondra2
Kdyby jsi bastlířské plány zrušil, jednoho kompletního kusu bych tě zbavil. Pokud máš zájem, pošli cenu do SZ.
Napsal: 17 úno 2015, 08:33
od Boro
Ondra2 kdyby si se nebal mit urcenou oblast tak ti to do 5 km prinesu zdarma,na postu nepudu.Na fotce je novy typ,novy vyrobek,ja mam opotrebenej,funguje.Meri to vodivost,v urcitych hodnotach a je to tak chytry ze to zobrazi 1 jako na MT,to je ze rozezna nadrozsah, ze netece voda...Proto sem myslel to prekalibrovat na neco jineho.
.Napriklad to pripojit na elektrolyt a kdyz se to ustali tak podle casu priblizne odhadnout velke kapacity.Nebo aspon detektor lzi
.To sem skousel i multimetrem ,ale tam je dulezity dotek na elektrodach.Sondu nemam,byli to jenom dve elektrody asi uhlikovy 1 cm od sebe.Podivam se asi na dataschety tech obvodu,co to ma delat.Ma to cas...Dik za rady...!
