Gorenje WA132
Napsal: 15 úno 2015, 13:56
od extipman
Potřeboval bych radu se závadou na pračce Gorenje WA132, pračka hlásí chybu F31, což by mělo znamenat zkratované nebo přerušené spojení do tachogenerátoru. Problém je v tom, že odpory tachogenerátoru i motoru jsou v pořádku a závada se objevuje pouze někdy. Při delším zkoušení jsem zjistil, že při reverzaci se někdy stane, že se motor chce roztočit jakoby vyššími otáčkami, než by mělo být normální, ale hned se otáčky srovnají. Netušíte někdo, kde by mohla být chyba? (Někde na desce?)
Díky za odpověď
Napsal: 15 úno 2015, 14:04
Neprerusuje sa to nahodne?
Napsal: 15 úno 2015, 14:35
od keemo
studeny spoj niekde na doske ci priamo v tachu... niekto sa tu s tym uz potykal ze po zahriati mal prerusenu cievku tacha a zhanal novu...
Napsal: 15 úno 2015, 15:32
od Rostav
Studené spoje u relátek motoru bývají častou příčinou. Stala se i závada u svorek konektoru motoru. U tacha je důležité zjistit, zda se neuvolnil magnet komutátoru motoru. Pokud ne, lze měřit jeho odpor při studeném a zahřátém stavu s využitím fénu. Jeho hodnoty se nesmí v ř. ohmů měnit.
Napsal: 15 úno 2015, 20:09
od extipman
Všem díky.Je to peklo,když se závada projevuje takto nahodile.Ještě mě napadlo,zda by nemohl být studenňák také na usměrňovači?Dělal jsem servis praček 15 let,ale to ještě pračky měly programátor s vačkami a klasický asynchroňák.Regulace otáček se viděla jen vyjímečně...
Napsal: 15 úno 2015, 20:27
od Rostav
Přes to, že se dají chybové kódy občas oblbnout, začal bych napřed hledat chybu podle toho kódu kolem toho tacha. Prevít jsou studeňáky na odporech nebo průchodkách a konektorech.
