VU meter s LM3915 - úroveň signálu
Napsal: 16 úno 2015, 18:49
od antonym
Dobrý den, mám koupenou stavebnici VU metru s LM3915, je od EZK a je to dělané pro indikaci vybuzení koncového stupně. Já bych to ale chtěl použít pro "indikaci" jen ze signálového vstupu (výstup z počítače,...). Jde mi jen o barevný efekt, ne o měření. Potřeboval bych pomoct s úpravou, v příloze je schéma. Asi bude potřeba vyměnit všechny spodní rezistory, + přidat potenciometr na doladění. Bohužel když jsem to zkoušel, nepodařilo se mi dosáhnout uspokojivých výsledků, pořád to bylo příliš málo citlivé. Mohli by ste mi prosím poradit jak na to? Díky
Schéma: http://www.imghosting.cz/view-46IMAG0858.jpg
Napsal: 16 úno 2015, 18:54
od serviceman
Na signálovém vstupu potřebuješ nejméně 1,2V! Vzorec pro napěťový dělič pro vyšší vstupní napětí je v datasheetu. Vyzkoušej si citlivost stejnosměrným napětím.
Napsal: 16 úno 2015, 19:02
On tam právě má MÁLO - protože signál na LM3915 chce brít ze signálu PŘED výkonovým zasem.
Antonym - potřebuješ ten signál zesílit, nejjednodušší by to bylo jedním tranzistorem s příslušnou hrstí odporů pro nastavení pracovního bodu a zesílení. Dražší řešení, ale na nastavování jednodušší je použít operační zesilovač, například ten nejobyčejnější typu LM741 (MAA741), pokud to chceš pro 2 kanály, tak dvojitej, nejlíp asi LM358. Jak takovej "simply clever" zesilovač zapojit najdeš všude možně po netu...
Napsal: 16 úno 2015, 19:09
od antonym
Aha, nevím přesně kolik leze z jacku, ale tuším něco kolem 0.5V ? Takže to bude chtít nějaké primitivní zesilovač, bude stačit něco s operačním zesilovačem? (ideálně kdyby ste někdo měl schéma něčeho podobného :) )
Napsal: 16 úno 2015, 19:44
od antonym
Šlo by použít ne5532 ? Chtěl bych to napájet jen 5 volty (USB). Zapojení stačí obyč takové? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... er.svg.png
Napsal: 16 úno 2015, 21:30
Jo, stačí.
Napsal: 16 úno 2015, 21:37
od PavelFF
Musíš myslet na to, že máš jednoduché napájení +5V. Operák by měl mít uměle vytvořený střed napájení, na který se připojí jeden vstup, aby si myslel, že je napájený symetricky. A vstupní a výstupní signál musíš oddělit kondenzátorem.
A taky vzhledem k malému rozkmitu napětí na výstupu by to chtělo spíš rail to rail operák než 5532.
