Tisk poukázek
Napsal: 20 úno 2015, 16:37
od starecd
Tak jsem si říkal, že pokud bych potřeboval vyplnit nějakou poukázku, jestli není nějaký program, našel jsem formix, ale nedaří se mi přesvědčit tiskárnu, aby tiskla na délku poukázky. Nejde mi to změnit, v náhledu pro tisk je vše ok, ale poukázka se vytiskne špatně. Když ji dám na šířku, netrefí některá okýnka.
Napsal: 20 úno 2015, 16:42
od GeorgeB
Já používám
ProFact a bez problému. Měl jsem tedy problém s jednou tiskárnou (novou nejlevnější xerox) právě s nastavením formátu, tak jsem se na to vyprdnul a vrátil k PC starší typ Xerox.
Napsal: 20 úno 2015, 16:58
od serviceman
Acrobat, pole si najde sám, nebo je vytvoříš.
Napsal: 20 úno 2015, 17:41
od bu2520
a co Pošta a kancelář. Dáí se do toho naskenovat vlastní formulář a definovat okna na vyplnění dokonce i předefinovat okna třeba s adresou.
Napsal: 20 úno 2015, 17:50
od starecd
Takže zkoušel jsem ten formix, jde to trefit se do okýnek složenky, ale to , co bych tam potřeboval měnit je číslo účtu, variabilní symbol a to nelze vložit zkopírované, ale pouze vepsat růčo, tak to mi moc nepomůže.
Napsal: 20 úno 2015, 17:57
od ZdenekHQ
Udělal jsem si podobnou věc v Excelu a největší problém je přesnost vedení papíru tiskárnou.
Napsal: 20 úno 2015, 18:04
od starecd
ZdenekHQ: jo to je fakt, proto mi vadí, že nemůžu přesvědčit tiskárnu, aby tiskla i na délku a ne na šířku poukázky.
Napsal: 20 úno 2015, 18:22
od serviceman
Pokud nejde o formulář s pozadím a bude se užívat častěji, je vhodné naskenovaný "obtáhnout" v Designu (přibalen k Acrobatu) a vytvořit tak nový, který se bude vyplňovat a tisknout vždy nově jako běžný dokument.
Napsal: 20 úno 2015, 18:56
od ZdenekHQ
Mě tiskne tiskárna i na délku, dokonce to má futrál, kam se ta složenka vloží, a stejně to občas ujede.
Pošta dodává pro strojní tisk poukázky spojený do dlouhý nudle (teď si nemůžu vzpomenout, jak se ten papír jmenuje...), otázka je, jestli je bude ochotna dodat, tam se služby mění jak počasí a bez známé na poště je tam všechno těžký až nemožný.
Napsal: 20 úno 2015, 19:12
od Achab
Používám Pošta a kancelář, běžné poštovní i jiné tiskopisy má v sobě, vlastní jdou naskenovat. Předvyplněné formuláře lze uložit. Umožňuje nastavení korekce tisku a úpravu polohy textu v kolonkách. S hromadným tiskem není problém, tiskárna bere štos běžných složenek úzkou stranou.
Neplacená verze ovšem netiskne a má reklamní banner.
Napsal: 20 úno 2015, 19:52
od ZdenekHQ
Ještě napiš, co máš za tiskárnu.
Na černobílé se barevný originál tiskne blbě, i když na poště by to mělo být jedno.
Napsal: 20 úno 2015, 20:10
od starecd
Mám HP1006, všechny vypsané hodnoty jsou v pohodě, ale když to chci vytisknout tak to pořád nabízí jen uložení.
Napsal: 20 úno 2015, 22:43
od ZdenekHQ
Aha, já jsem myslel spíš, jestli máš barevnou nebo čb, protože originál poukázky jsou barevný. Pak by šlo teoreticky ji vytisknou komplet.
Ale protože SIPO je taky čb, možná by jim to nevadilo. Chtělo by to zkusit, a já bych mohl zas po dlouhé době trošku šťouchnout do pana ministra, že by se to docela hodilo.
Napsal: 21 úno 2015, 08:17
od ferro0
starecd píše:Takže zkoušel jsem ten formix, jde to trefit se do okýnek složenky, ale to , co bych tam potřeboval měnit je číslo účtu, variabilní symbol a to nelze vložit zkopírované, ale pouze vepsat růčo, tak to mi moc nepomůže.
Pokud mas data zkopirove ve schrance, tak pouzi klavesovou zkratku vlozit CTRL+V.
Napsal: 21 úno 2015, 08:37
od starecd
Takto to nejde, data jsem vyřešil, ale je to jen v demo verzi a nejdou mně tisknout složenky na délku při ručním vkládání do prvního zásobníku HP1006. Zkoušel jsem to různými způsoby, nejde to a nejde mi tisknou ani složenka v PDF, kdyby to fungovalo, vyřešil bych omezení demoverze formix.
