Jak sundat sklíčidlo z akuvrtačky
Napsal: 21 úno 2015, 11:38
od pdp7
Ahoj, mám akuvrtačku Milwaukee M18 fuel, a potřeboval bych sundat a vyčistit hlavičku, asi je tam bordel, jde ztuha otáčet. Povolil jsem středový šroub, byl tam levý závit a nevim co dál. Je tam značka zámečku jakože směrem doprava odemknout ale nejde mi to. Nevíte náhodou?
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Napsal: 21 úno 2015, 11:49
od pdp7
Nevim, je to celý divný, jak něco upnu a pak povolim, jde to ztuha. Musim uplně rozevřít sklíčidlo, pak přepnu směr zmáčknu něco tam lupne a zas to jde volně. Furt se to opakuje.
Napsal: 21 úno 2015, 12:05
od Sandal
Ten zámek tam ale nejni na vyšroubování sklíčidla ale pro uzamykání čelistí.Se sundavánim sklíčidla z vrtačky to nemá co dělat.
Jak tam drží hlavička,to ví asi jen výrobce.Může bejt na kuželu nebo na závitu. :nevim:
Napsal: 21 úno 2015, 12:08
od pdp7
Aha no dobrý :lol:
Napsal: 21 úno 2015, 12:20
od Sandal
Nejspíš bude ta hlavička na nějakej palcovej závit UNF jak to často bejvá.Vezmi třeba desítku imbusklíč a za krátkou stranu ho upni do hlavičky a velmi silně udeř kladivem do klíče v protisměru hodinek a mělo by to povolit.
Napsal: 21 úno 2015, 12:48
od prexip
Sandal píše:Nejspíš bude ta hlavička na nějakej palcovej závit UNF jak to často bejvá.Vezmi třeba desítku imbusklíč a za krátkou stranu ho upni do hlavičky a velmi silně udeř kladivem do klíče v protisměru hodinek a mělo by to povolit.
Taky bych to tak řešil. Hlavně pořádně bouchnout.
Napsal: 21 úno 2015, 13:00
od pdp7
Zkusil jsem bouchnout ale ty strašlivý zvuky nesnesu. Nebudu do toho mlátit aby jsem si pak odrovnal převodovku.
Napsal: 21 úno 2015, 13:29
od pdp7
Kašlu na to, to je na servis.
Napsal: 21 úno 2015, 16:56
od pepito
Zásadní je přepnout na první rychlost a moment nastavit na vrtání. Jinak jak psali už kolegové, položit vrtačku na kraj stolu a švihem udeřit do upnutého imbusu. Jinak pokud se přidírá sklíčidlo zkusit prostříknout wdčkem a následně vypláchnout třeba čističem na brzdy. Pokud to nepomůže je to už jen na výměnu sklíčidla.
Napsal: 21 úno 2015, 23:59
od Zaky
Na WD40 se vykašli, je to potřeba propláchnout od nečistot (musí se vyplavit), dobře funguje kombinace proplach petrolejem, potom benzínem, nechat vyschnout a namazat olejem. K tomu je samozřejmě lepší sklíčidlo demontovat, o tom žádná. Pokud by to fest drželo a demontovat nešlo, vrtačka sklíčidlem dolů a sklíčidlo ponořovat do kapaliny, to by taky mohlo zafungovat.
Napsal: 22 úno 2015, 09:24
od pepito
Na olej se nalepí prach a nečistoty a je to pořád dokola. To wd z jakého důvodu nepoužívat?
Napsal: 22 úno 2015, 09:57
od Zaky
WD nemaže, prakticky vůbec. Únosnost mazacího filmu je mizivá, při vetších silách dojde k zadření jedna dvě, je to dobře patrné při povolování šroubů, WD spoj uvolní, kousek se povede povolit, pak dojde k zadření a konec. Pokud se podaří přimazat po mírném povolení olejem, dopadne to lépe. Pokud vrtačka pracuje někde v cihelném nebo betonovém prachu na stavbě apod., stálo by za pokus mazat sklíčidlo pouze práškovou molykou.
Napsal: 22 úno 2015, 10:35
od pepito
Já to wd používám právě pouze pro uvolnění. Proto jsem psal, že je nutné něčím vypláchnout - nejlépe se mi osvědčil čistič brzd a pro jistotu ještě vyfoukat kompresorem.
V novém sklíčidle je promazán pouze ložiskový kroužek, takže bych to moc nemazal.
Napsal: 22 úno 2015, 11:03
od kovar
Nikdo Ti tady ještě neřekl jednu podstatnou maličkost aby jsi to sklíčidlo mohl sundat! Nejdřív totiž musíš vyšroubovat zajišťovací šroub s levým závitem který je uvnitř hlavičky! Jinak do toho můžeš třískat jak chceš. :D
Napsal: 22 úno 2015, 12:03
od KUBO
kovar píše:Nejdřív totiž musíš vyšroubovat zajišťovací šroub s levým závitem který je uvnitř hlavičky!
Hneď v prvom príspevku pdp7 píše, že šroub vyšrouboval.
