Navazani anteny UHF
Napsal: 21 úno 2015, 18:40
od kulikus
Řeším, jak optimálně navázat anténu na vysílací a přijímací modul.
Modul pro semi-duplexní komunikaci na 868,35 MHz obsahuje minimodul pro příjem a podobný minimodul pro vysílání (1dBm), vše 50 ohmů. Mezi oběma moduly je vzdálenost 4cm. Anténa je společná.
Jak se řeší navázání vysílacího a přijímacího modulu na společnou anténu?
Konektor pro anténku navážu přímo na vysílač, do stejného bodu je připojen přes kond 1pF 4cm spoje (dps možná i 50 ohmu) na vstup přijímače.
Je výhodnější použít směrový vazební člen nebo induční vazbu?
Napsal: 21 úno 2015, 21:03
od ok1hga
jaká je odolnost přijímacího modulu ?
snese ten 1dBm přímo do vstupu ?
dej přesný typ modulů . . .
případně namaluj jak to zamýšlíš propojit
Napsal: 21 úno 2015, 23:04
od ZdenekHQ
Na tomto kmitočtu a s tím pidivýkonem by se dalo uvažovat o nějaké verzi cirkulátoru či sloučení pomocí vedení λ/4.
Klasická směrová vazba bude mít relativně velkej útlum.
Napsal: 21 úno 2015, 23:05
od kulikus
Datasheety a nákres přikládám. Přípustnou přebuditelnost neznám.
Má se to vejít do krabky s 9V baterií. Cirkulátor mně napadá jen z vedení, a protože lambda/4 je 8,5cm tak by to bylo větší.
Napsal: 21 úno 2015, 23:11
od ok1hga
a co to přepínat PIN diodama ?
jestli to má být semi duplex tak by to mohlo fungovat . . .
při full duplexu asi jen duplexerem . . .
Napsal: 22 úno 2015, 11:00
od kulikus
Mám to. Teď vhodný typ PIN diody. Muzete doporucit?
Jaky nejmensi prepinaci proud PIN diodami lze predpoladat?
Napsal: 22 úno 2015, 17:31
od ZdenekHQ
BA479, proud řádově desítky mA.
Napsal: 22 úno 2015, 17:50
od ZdenekHQ
Tak se dívám, že pin dioda je v našich obchodech už málem nedostupné zboží...
Snad tedy toto : https://www.puhy.cz/pin-dioda-infineon- ... 46281.html
Napsal: 22 úno 2015, 19:57
od kulikus
U GM mají jen jeden typ - HSMP-3822
Jaký bude průchozí útlum (směrem k RX) takového přepínacího článku s PIN diodama na předchozích obrázcích?
Napsal: 25 úno 2015, 13:28
od ZdenekHQ
Mimochodem, to RFC2 je cívka? Pokud ano, tak tu jednu pin-diodu máš zkratovanou.
Napsal: 09 bře 2015, 12:31
od kulikus
Ano, autor tam má chybu.
Další verzi mám na obr. níže.
Tranzistor by byl při vysílání ve vodivém stavu a zkratoval by vstup RX, při příjmu nevodivý. Při příjmu by mohla hrát roli kapacitance zavřeného tranzistoru. Bude vhodnější polem řízený tranzistor?
Neznám impedanci výstupu TX při power down (příkon 0.1uA), ale
pokud je velká, mohlo by to fungovat.
Je šance že RX vstup snese nárazy DC při popsaném klíčování?
Napsal: 10 bře 2015, 14:02
od ZdenekHQ
Ten tranzistor tam bude díky kapacitě asi dělat pěknou ostudu, na tomto kmitočtu se pozná i půl pikofaradu.
Ten 1dBm nemůže tomu přijímači nijak vadit, jde spíš o správné přizpůsobení antény.
Napsal: 13 bře 2015, 00:23
od kulikus
Má řešení s PIN diodou menší kapacitu?
Napsal: 13 bře 2015, 06:44
od ok1hga
. . . ano
tady je velmi dobře popsán způsob fungování PIN diody . . .
Při vysokých frekvencích, kdy doba potřebná k průchodu nosičů náboje přes vrstvu I je srovnatelná s periodou procházejícího signálu, ztrácí dioda PIN svůj nelineární charakter a chová se jako lineární rezistor.
Velikost jejího odporu pro vysoké frekvence Rvt je možně měnit velikostí ss proudu IF, kterým diodu v přímém směru polarizujeme.
Napsal: 14 bře 2015, 18:04
od fredis
Pin diody se vyskytovaly i v TV tunerech. Ale jen v některých novějších typech.
