OVP CTV2125, nepravidelne miznutie obrazu
Napsal: 23 úno 2015, 15:18
od omegatv
Zdravim,mam tu tento stroj,zavada je tak nejak divna.Telka je funkčna až na nepravidelne miznutie obrazu.Ktore sa prejavi vždy po nejakom čase a to tak že obraz zazrni pripadne ide až do negativu alebo po nom behaju rušive pasy.Potom sa to ustali a telka beži normale dalej, akoby nič.Je to nepravidelne časove neurčene.Elity preskušane ,studaky preletovane.Telka ide na magio čiže cez skart,takže to nie je signalom.Je to ten stroj s dvoma konek.skart nad sebou na smostatnej doske.Nestretol sa v minulosti niekto s touto zavadou.
Napsal: 23 úno 2015, 15:25
od breta1
Máš jistotu, že ten vstupní signál na scartu je OK?
Napsal: 23 úno 2015, 17:27
od omegatv
Ano lebo ho teraz puštam z DVD a robi to tak isto.
Napsal: 23 úno 2015, 19:42
od masar
Zkus měřit napětí na pinu 16 TDA8362, jest-li je stabilní (8V) a "nepadá".
Napsal: 23 úno 2015, 21:03
od omegatv
Skusim,to mi mohlo robit neplechu.Ale až zitra.Dik
Napsal: 25 úno 2015, 14:30
od byKiVi
Zdravím,
pozri aj samotnú päticu obrazovky(rozober ju). Na niektorých OVP sa zvykol vyhriať pin v tej pätici a potom to robilo "divnosti".
Napsal: 25 úno 2015, 20:54
od fredis
Ale těžko ty co popisuje.
Napsal: 25 úno 2015, 21:22
od omegatv
V petici skor robilo problem iskrište ked sa prepalil plast a bol svod na zem.
