Zener diode 1N4748A-nahrada,pripadne color coding zener.diod
Napsal: 26 úno 2015, 12:47
od Boro
Caute.V pir svetle na 230v odesla dioda na 22V.Nevitm co jineho tam dat ze zasob.Mam vic diod ale s barevnym prouzkem,no a na netu sem nenasel relevantne kodovani techle sklenenych 1W diod.Pomohlo by mi to kodovani,s tim se trapim furt.Dik za prispevky
Napsal: 26 úno 2015, 12:50
od breta1
Než bych hledal kody, vezmu zdroj 30V, do série odpor 1k, připojím zenerku a změřím.
Napsal: 26 úno 2015, 12:52
od Michal22
S barevným značením znám jen Tesly:
KZ260
Tak pokud se ti nechce do GESu nebo někam jinam, dej tam KZ260/10 a KZ260/12 do série.
Napsal: 26 úno 2015, 13:02
od Boro
DIIIky oboum,hned sem dal.I ty tesly mam,o tom seriovom spojeni sem tusil,ale asi tam bude malo mista.Zatim dik,bezim do prace do sklarny.
Napsal: 26 úno 2015, 15:16
od PotPalo
http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
Posledná tabuľka dolu, možno pasuje aj na iné zenerky.
Napsal: 27 úno 2015, 00:06
od Boro
Dik,i to mi pomuze.Pak mam zenerku cervenou s jednim bilym pruhem,nevite jaka to je?Dik.
