USBasp programátor
Napsal: 26 úno 2015, 15:21
od markoni
Zdravím
Asi jsem poškodil USBasp programátor, na pár vteřin jsem přehodil drátky + - na napětí na cílovou atmegu8 atmega8 je v pořádku to vím určitě, když zasunu USBasp programátor na PC do USB tak se rozsvítí power led dioda na programátoru že je v pořádku když chci číst z atmegy8 tak jednou problikne také Led dioda která indikuje komunikaci s s programovanou atmegou8 ale pokus o vyčtení flash s končí chybově ale co nemohu už vůbec pochopit tak když dám externí napájení čili nenapájím to z USBasp programátoru plus nechám nezapojen a připojím jen datové kabely MOSI,RESET,SCK,MISO GND a externí napájení je vypnuto tak Led dioda kterou mám jako kontrolku na externím zdroji tak svítí :oops: díky
Mimochodem AVRDUDE umí programovat i rozhraním (siprog) které využívá ponyprog2000
Napsal: 26 úno 2015, 16:42
od Zmije
Pravděpodobně tam to napájení leze přes gpio.
Napsal: 26 úno 2015, 16:59
od markoni
Tak jak je poškozen USBasp programátor nebo ne? kdybych jsem věděl tak používám avrdude a nemusel jsem kupovat USBasp programátor koupil jsem ho na aukru celkem stál 200 Kč
Napsal: 26 úno 2015, 17:07
od Zmije
Zkus ho připojit k novému uP a uvidíš.
Napsal: 26 úno 2015, 17:32
od markoni
Zmije píše:Zkus ho připojit k novému uP a uvidíš.
uP co to je ? :oops:
Napsal: 26 úno 2015, 18:28
od msar
µP = mikroprocesor
Napsal: 26 úno 2015, 18:29
od Zmije
Mikroprocesor, mí sem mi tak nějak nechtělo hledat.
Napsal: 26 úno 2015, 20:57
od Honza_dy
Nevím jestli máš na mysli ten samý USBasp programátor, jaký mám já, ale koukni sem.
Má cenu to řešit? Dneska stojí víc krabička cigaret...
Napsal: 26 úno 2015, 21:04
od markoni
Ten programátor USBasp vypadá takto
http://aukro.cz/programator-usbasp-avr- ... 29465.html
ten cílový procesor atmega8 je dobrý díky
Napsal: 26 úno 2015, 21:14
od markoni
No nemá to cenu řešit ale na**** :twisted:
Napsal: 27 úno 2015, 16:06
od markoni
Ještě se potřebuji zeptat na jednu věc týká se to napájecích úrovní 5V a 3V3 když při programování třeba atmegy88 programátorem který je nastaven na 5V ale na výsledném zapojení pojede atemga88 na 3V3 tak se to v atmege88 někde nastavuje?myslím tím nějaká pojistka? tak potom na tu atmegu88 nesmíte už napájet 5V je moje úvaha správná? a co datové kabely MOSI,RESET,SCK,MISO mohou být úrovně 5V když při programování je použito 3V3 ? díky
Napsal: 28 úno 2015, 09:25
od Zmije
Žádné pojistky na přepínání 3,3/5 V tam nejsou, jedíná možnost je změna napájení. Můj usbasp má můstek, který když se oddělá aktivuje se stabilizátor AMS1117 který sníží napětí na 3,3V. Signály MOSI, RST, SCK, MISO mají zařazený sériový odpor 100Ω takže by to možná šlo i bez změny napájení, ale ruku do ohně zato nedám.
Napsal: 10 bře 2015, 07:42
od markoni
Tak asi bude poškozen když ho připojím do PC bez zapojení do cílového procáku tak ho mám ve správci zařízení bez žlutého vykřičníku ale když připojím cílový procák tak už ten žlutý vykřičník je tam po připojení USBasp na PC ještě se chci se zeptat na siprog stačí jen změnit zenerky ZD 3V3 1.3W zenerova dioda tak mohu s tím programovat v zapojení které je zapojeno na 3V3 aniž by zničil modul který je jen na 3V3 nebo lépe řečeno jeho SPI je zapojeno na programovacích pinech nebo mohu tam nechat zenerky 5V1 nebo jak to mám upravit? mám ještě otazník nad tím tranzistorem co tam je díky
Napsal: 10 bře 2015, 08:50
od AB1
Atmega88 můžeš naprogramovat při 5V a bez dalšího provozovat při 3,3V.
Jediný rozdíl (kromě IO úrovní) je, že při 3,3V je max kmitočet 8 MHz.
PS.
Myslím tím vytáhnout čip ze zásuvky a naprogramovat.
Ne v desce.
