THOMSON ICC17
Napsal: 18 srp 2006, 11:26
od bumbo
Původní závada:Po zapnutí 3x skusil najet,potom hlásil kod 27.Proměřil jsem vše v okolí snímku,zdálo se být OK,vyjmul jsem tedy VN trafo a změřil ho na továrním měřiči,ukazovalo VN 41KV,což je podle datasheatu celkem v pořádku (má mít 39 KV).Dal jsem ho tedy zpět a odpojil nožičku č3 u TDA8351.Tv najela s typickým proužkem uprostřed obrazovky.Vyměnil jsem tedy IO za nový.Tv najela,ale pouze asi na 30 sekund.Potom zase hlasila kod 27.Po vypnutí a opětovném zapnutí zase najede asi na 10 sekund a opět hlásí kod 27.Tak nevím,nebude to VN trafo opravdu vadné?Nesetkal jste se stím už někdo?Díky.
Napsal: 18 srp 2006, 12:03
od gumickar
Změř ¨dvě pojistky za VN na vertikál a pokud bodou OK, tak vyměň vertikál, pokud dál bude hlásat 27, tak VN trafo. Občas bejvá špatný T na poddušku, ale to by janelo a nic nehlásilo.
ICC17
Napsal: 18 srp 2006, 12:25
od bumbo
Obě pojistky i vertikal jsou dobré,vertikal je nový.Telka najede i z obrazem(normálním,nedeformovaným),jenže asi jen na 10 sekund a pak se vypne a hlasí 27.Napajení vertikálu souhlasí se schematem.
Napsal: 18 srp 2006, 17:47
od Dikobraz
zdravíčko , vypíná některá z ochran .Thomsoňácký ochrany to je lahůdka.
Typnul bych si VNT .U těchto francouzkých potvor ty testery rády kecají.
Napsal: 19 srp 2006, 06:34
od bumbo
To je sice hezký,že vypíná,ale co s tím?
Napsal: 20 srp 2006, 10:22
od bumbo
Tak mám vyřešeno.Stačilo změnit česovou konstantu:RF08\CF08 a chodí jak má.
