Aký odpor k LED
Napsal: 27 úno 2015, 07:02
od KUBO
Po ránu mi to nejako nezapaľuje. Potrebujem vypočítať odpory k LED a neviem aký prúd použiť do vzorca. Mali by to byť nízkopríkonové:
http://www.farnell.com/datasheets/67047.pdf
http://www.tme.eu/sk/Document/ba2b1fe4a ... 934lgd.pdf
Počítať s 2mA alebo 20mA? Napätie bude v rozmedzí od 45 do 60V.
Napsal: 27 úno 2015, 07:29
od ZVUK2000
Myslím že je to nízko příkonová LED, takže 2mA.
Napsal: 27 úno 2015, 07:33
od Kvicala_r
Nízkopříkonová s více jak 20mA? To spíš ne. Dal bych 10mA@45V - tzn odpor cca 4K3, na 60V potom budeš mít nárůst proudu na cca 13mA. Ta LED to přežije s rezervou a bude alespoň vidět. Když by odpor moc topil (cca 1W) a LED svítila dostatečně, můžeš hodnotu navýšit...
Napsal: 27 úno 2015, 07:44
od procesor
10...18k
Napsal: 27 úno 2015, 11:13
od jandu
R=(Un-Ud)/Id
Napsal: 27 úno 2015, 12:16
od KUBO
Ten vzorec poznám, len neviem podľa datasheetu prúd. Mám počítať 2mA alebo 20mA?
Napsal: 27 úno 2015, 12:30
od mikosa
Nevím , co Ti není jasné . V datasheetu se jasně píše >> low operating current 2 mA << .
Napsal: 27 úno 2015, 13:10
od Michal22
Ne, ten datasheet není zas tak úplně jednoznačný. Já parametry chápu tak, že LED umí svítit i při proudu 2mA.
If= 2mA
Uf= cca 1,9V
If= 20mA
Uf= 2,2V
Ifmax= 25mA
Uf= cca 2,6V
Svítivost (druhý graf):
If= 2mA
LI= 1mcd
If= 10mA
LI= 8mcd
U výpočttu proudu bych vycházel z toho, zda chci nízký příkon (potom budu If počítat na ty 2mA) nebo chci větší svítivost (potom bych mohl jít až na těch 20mA- ale v tomto případě by už využití nízkopříkoné LED nemělo význam).
Napsal: 27 úno 2015, 13:36
od KUBO
Ďakujem za odpovede. Osadím tam 10kΩ.
Napsal: 27 úno 2015, 15:03
od Ruprecht
Klidně i víc, 20-30k. Při 3mA ty červené už celkem dost praží
Napsal: 27 úno 2015, 21:57
od weed_smoker
Dávám podobně jako Kvicala_r na 10mA (max.15) a svítí to výrazně,LED nehřejou.Používám bezbarvý s vývodama ráže 5 nebo 10mm,nejvíc L-53 z GESu.
BTW.u tmavý zelený dávám Ud 2.9V,u světlý 2.4V,modrou i fialovou/UV nebo bílou 3.3V(teplebílá 3V,jinak všem stejně).
