Vybití kondenzátoru a zobrazení na skopu
Napsal: 01 bře 2015, 16:03
od pdp7
Ahoj, asi jsem blbej, ale skoro všude čtu, že digitální osciloskopy umí zobrazit jednorázový děj. Když bych chtěl zobrazit průběh napětí na kondenzátru který jednorázově vybiji do cívky přes přerušovač. Na kondenzátoru je před vybitím nejprve SS napětí. Jde to vůbec, a jak to mám nastavit?
Napsal: 01 bře 2015, 16:11
od Kvicala_r
Musíš si nastavit jenorázový děj (single průběh) na časovce. Ve tvém případě synchronizovat (zachytit) sestupnou hranou z daného kanálu a trigger nastavit někde pod max hodnotu DC napětí na kondenzátoru. Rozsahem časovky pak volíš délku, kterou jsi schopen vidět na stínítku.. Nahoď typ škopku a mrknem, kde to na tom panelu cca je
Napsal: 01 bře 2015, 16:13
od lesana87
Nastavíš časovou základnu do režimu single, spouštění sestupnou hranou a spouštěcí úroveň nastavíš kousek pod to počáteční ss napětí.
Napsal: 01 bře 2015, 16:51
od pdp7
Je to UNI-T UTD2102CEX. Asi jsem neudělal uplně dobře s výběrem tohodle typu, neni moc známej, ale co už nadělám. Trigger a úroveň nastavit umím. V menu trigger je na výběr: Type - edge; Source - CH1,CH2,EXT,AC line,Alter; Slope - Rise,Fall,Rise/Fall; Mode - Auto,Normal,Single; Coupling - AC,DC,HF Reeject,LF reeject
nebo: Type - pulse; Source - viz. to stejné jak psáno výše; When - >,<,=; Setting - nastavování času; Polarity - positive, negative; Mode a Coupling zase to stejné.
Co je mi divný je, že když dám Mode-Single tak vodorovná čára zmizí
A ani se nic nezobrazí když ten kondík vybiju.
Napsal: 01 bře 2015, 17:10
od PavelFF
To je v tomto režimu spouštění v pořádku. Křivka se objeví, až dojde ke spuštění časové základny.
To, že normálně vidíš čáru znamená, že se časovka neustále dokola spouští (v režimu => Auto). Nemusí mít ani žádný popud ke spuštění, žádný signál na vstupu.
Ale v režimu jednorázového spuštění čeká na spuštění a pak jen jednou proběhne. Na normálním osciloskopu bys to nezaznamenal pro krátký dosvit. Na digitálu je to uložené v paměti a zobrazí se to na libovolně dlouho.
pdp7 píše:...A ani se nic nezobrazí když ten kondík vybiju.
Máš špatně nastavenou spouštěcí úroveň. Musíš zkoušet a zkoušet.
Nebo brát spouštěcí impulz jinde, třeba z buzení tranzistoru, který spíná obvod (ale to tam asi nemáš) a použít vnější synchronizaci. Pak by ti ani neuniknul ten začátek děje. Nebo z jednorázového děje udělat opakovaný.
Napsal: 01 bře 2015, 17:30
od pdp7
Stejně nevim co tam dát. Pulse, edge nebo to je jedno? V režimu pulse je tam jakési nastavení času v edge to není.
Napsal: 01 bře 2015, 17:37
od pdp7
Bravo už svítá, už to běží
Děkuji
Napsal: 01 bře 2015, 17:40
od jandu
Coupling - spúšťanú.
Akú kapacitu má ten kondík?
Pomocou výpočtu časovej konštanty (tau) si pribrižne spočítaj, na aký čas máš prepnúť časovku.
