Digitalni mikroskopova kamera
Napsal: 02 bře 2015, 17:02
od Sunshine
Ahoj,
neresil nekdo podobny problem? Chtel bych koupit mikroskopovou kameru do 10 000,- Kc. Jde mi o to, aby se pod ni dalo koukat na soucatky a pajet. Nemam prozatim presne stanovene zadne parametry, takze si klidne encham rad poradit.
Diky
Napsal: 02 bře 2015, 17:28
od stasek
Tuhle ptákovinku jsem koupil tuším za 12 stovek. Dá se s tím prohlížet všechno, i plomby v hubě. Takže 10 litrů, to by musela být opravdu nějaká luxusní.
Napsal: 02 bře 2015, 17:36
od Jirka525
Já mám něco podobného, na revizi zaletovaných součástek je to dobré, snad by mohl být lepší stojánek, ale na pájení to není, Zaostřit se to nechá tak na 5 mm. Pod to nestrčíš ani pinzetu, natož pájku. Je to ale čína za cca 1k, možná se skutečně za 10 k sežene něco, s čím se nechá pracovat. Každopádně mě to také zajímá.
Napsal: 02 bře 2015, 17:39
od jezevec
Tyhle kamerky jsou vhodné tak na přečtení nějakého prťavého nápisu. On line se s nimi pracovat nedá, je tam velké zpoždění. Strčíš tam pinzetu a uvidíš ji až za několik vteřin.
Lepší je použít nějakou starší analogovou kameru, může mít i vadný displej či mechaniku, použít AV výstup a napojit na AV vstup přenosného DVD. S vadnou mechanikou se dá na Aukru koupit za pár drobných.
Napsal: 02 bře 2015, 19:08
od monterjirka
Pájet se s tím moc dobře nedá. Místa je tam minimum, protože to jen jeden obraz, není to vidět prostorově a tak se špatně odhaduje vzdálenost.
A když se nějaké výpary z pájení dostanou na optiku, dá to práci to vyčistit a nic nepoškodit.
Napsal: 02 bře 2015, 20:29
od pavelh
Ano,ano nedá se pod tím pájet a jezevec nemá pravdu jak donutíš tu kameru aby zvětšovala,možná udělá detajl ale lupu né.Ale to jen muj nazor a možná blbej,to připouštím.
Napsal: 02 bře 2015, 21:02
od jezevec
Mám pravdu, mám to vyzkoušeno.
Napsal: 02 bře 2015, 21:10
od Hydrawerk
Napsal: 02 bře 2015, 21:27
od Zaky
Mám toto:
http://www.ebay.com/itm/200x-USB-HD-Dig ... 58bbebea6c , obrázek z toho je třeba toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ll_941.jpg Pájet se pod tím nedá, kamerka musí být velmi blízko, zpoždění tam je. Občas to používám k inspekci, pokud toho mám kontrolovat víc, jinak mám radši tuhle lupu:
http://www.ebay.com/itm/New-40X-25mm-Mi ... 3f362471c0
Napsal: 03 bře 2015, 08:16
od vava
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68401&highlight=mikroskop
... a jak tam píšu, lze s tím natáčet i filmový záznam, nějakého zpoždění jsem si nevšiml.
Napsal: 05 bře 2015, 09:34
od Sunshine
Na tyto rucni kamerky jsem take koukal a spis bych si predstavoval uz neco se stojankem a pripadne i malym displejem. Takze bych si predstavoval neco takoveho.
http://www.conrad.cz/mikroskopova-usb-k ... -x.k191376
Udelat to z nejake stare kamery je asi take moznost, ale zas tak bastlit jsem to nechtel a aby to nejak vypadalo, tak by to zase spalilo moc casu.
Proto jsem na to vycelnil i vyssi budget.
