VID-TRANS515KN Souprava pro bezdrátový přenos AV signálu -
Napsal: 02 bře 2015, 20:36
od Rob
Ahoj,zakoupil jsem tuhle věc a doma mi to na cca 10 metrů téměř nefunguje,zrní a je bez zvuku,v jiné místnosti to je cca 3,5 metru je obraz jakštakš čistý,ale taky to není úplně ono asi ten vysílač má slabý výkon,šel by nějak zesílit ,třeba jiným prutem?Ikdyž vypnu v domě wifi,tak se to nezlepší.
http://www.nej-ceny.cz/182925/scart-sca ... 8-ghz.html )
Napsal: 02 bře 2015, 20:42
Vratit a kupit iny. Alebo natiahnut kabel.
Napsal: 02 bře 2015, 20:45
od Rob
Existuje vůbec něco bezdrátového,co funguje?
Napsal: 02 bře 2015, 20:50
Pravdepodobne existuje. Ale radsej som to neriskoval a kupil cinsky transmitter, co funguje cez TP kabel. Prenasa to jednym smerom obraz a zvuk a opacnym smerom IR dialkove ovladanie.
Napsal: 02 bře 2015, 20:58
od Rob
Aha a dal bys odkaz,co to bylo?
Napsal: 02 bře 2015, 21:13
Mam to z eBay, na 4 TV. Ale existuju aj ine typy. Tu som o tom pisal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=61268
Napsal: 02 bře 2015, 21:30
od Rob
Díky.
Napsal: 02 bře 2015, 21:58
od Hill
Ta souprava má antény na konektor. Co je tak vytáhnout, použít koaxiální kabel a antény dát blíž k sobě navzájem nebo jim najít lepší umístění, kde jim nebudou "před sebou" překážet přístroje, do kterého jsou pojítka vražená?
Napsal: 02 bře 2015, 22:02
od Rob
No,zkusit by to šlo,díky.
Kabel bych musel tahat po fasádě a to by bylo tak 10-15 metrů.
