sháním převodník usb na rs232 s galvanickým oddělením
Napsal: 04 bře 2015, 17:19
od bu2520
při nejhorším jen galvanické oddělení 232. Popř nějaký osvědčený návod na oddělovač. Nemáte někdo tip na koupi či odzkoušený návod na stavbu?
Napsal: 04 bře 2015, 18:50
od mira2830
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... usb-rs232/
Je potřeba zachovat všechny signály RS232? Pokud by stačily Rx/Tx, tak by to vyřešila třeba kombinace FT232, ADuM3201 a MAX232.
Napsal: 04 bře 2015, 19:02
od bu2520
jde mi jen o RX TX, dík u papoucha jsem koukal, ale přišlo mi to dost peněz. Přece jen to mám na nějaké experimenty a jde mi spíš o to neodpravit si port na NB
Napsal: 04 bře 2015, 19:14
od mira2830
Pravda, na to je Papouch docela drahá sranda... V tom případě bych to radši provedl svépomocí, třeba s těmi obvody, co jsem psal ;-)
Napsal: 04 bře 2015, 19:39
od Jirka525
Napsal: 04 bře 2015, 19:40
od ohryzek36
Mám na sériovou linku postavený nejobyčejnější oddělovač s 2x PC817 - postavil jsem ho pro případ, kdyby bylo někdy potřeba připojit PC na něco pod siťovým napětím, ale ještě jsem ho pořádně nevyužil (mám ho v brašně s programátorem a různýma kabelama). Teď jsem ho pokusně zkusil (přes terminál, použil jsem cizí napájení a spojil TX a Rx) a pořád funguje na všechny rychlosti (600 - 256000 baudů).
Napsal: 04 bře 2015, 21:02
od bu2520
Jirka525 nikde jsem nenašel zmínku o galvanickém oddělení hledám špatně?
ohryzek36 poskytneš mi schéma? něco jsem našel na pandatronu ,ale nevím jestli to je ověřené
Napsal: 04 bře 2015, 22:03
od Jirka525
Podle mě to skutečně nemá GO, já se s tím ale připojuji ke všem možným přístrojům v průmyslovém prostředí a zatím to nevadilo. Jestli o to GO budeš skutečně stát, tak se obávám, že to bude spíš v cenových relacích Papoucha. Plán B je udělat si to sám dle návrhu mira2830 a pak už ti nic nebrání, dát tam na ty 2 signály optočlen.
Napsal: 04 bře 2015, 22:15
od bu2520
bohužel to oddělení je nezbytné, protože to chci připojovat na zařízení kde se může na GND objevit fáze a není tam galvanické oddělení od sítě.
Napsal: 04 bře 2015, 22:24
od ohryzek36
Popravdě je ten oddělovač na můj vkus až moc jednoduchý a jen na TTL (připojuju ho až za MAX232, před kterým mám v případě nutnosti klasickou redukci USB-RS232 - pro plnohodnotné RS232 by byl potřeba další MAX232 obvod na výstupu) - možná tomu něco chybí, nevím - jsou to jenom tři součástky na kanál. Ale funguje to - možná by nebylo blbé to sestrojit na kusu DPS a zkusit vychytat nějaké chyby (třeba zesílení proudu pro LEDky v oddělovači, nějaké tvarovače na výstup a tak).
Schéma jsem spáchal teď - je to prostě jen jeden směr, druhý je identický.
Napsal: 05 bře 2015, 10:06
od jasin
ohryzek36 píše:Schéma jsem spáchal teď - je to prostě jen jeden směr, druhý je identický.
Takové řešení má jednu nevýhodu. Potřebuje dva oddělené zdroje napájení.
Já používám papoucha a už se mi několikrát vyplatil. Bohužel ale stejně jeden zdroj je k němu potřeba.
Napsal: 05 bře 2015, 12:11
od Mira_A
A proč potřebuje dva zdroje je to kravina. V podstatě se to dá napájet přímo s těch výstupů. Koupit ten levný převodník, který by se napájel z USB a oddělovač vložit na RS232 výstup vstup. Napájení z DCD, DSR a DTR.
Tady jsem našel např. tohle. Kdyby se to trochu upravilo.
Na RS232 víc jak 18V není a ten L stabilizator vydrží víc.
http://www.electroschematics.com/6082/d ... tor-probe/
výstup
nebo ještě něco sprostšího 1k2 odpor a dioda 1n4148 (podobně jak tady)
http://1.bp.blogspot.com/-54vTRGxcGCs/T ... 600/8.jpeg
vstup
do RS232 z DCD přes odpor a ten tranzistor oddělovače
Napsal: 05 bře 2015, 12:50
od bu2520
no zatím vítězí tenhle oddělovačhttp://pandatron.cz/?190&prevodnik_rs232/ttl_s_galvanickym_oddelenim + převodník usb 232
Napsal: 05 bře 2015, 12:51
od Mira_A
Napsal: 05 bře 2015, 14:55
od ZdenekHQ
Pandatron píše o galvanickým oddělení a přitom má spojený země. To potom samotné oddělení RX,TX už moc nemá smysl a dá se řešit jen ochrana proti přepětí.
Hlavně si hlídej rychlost těch optočlenů, klasika dioda/tranzistor často nechodí zrovna optimálně.
