Stránka 1 z 3
Transformátor G4C5ACD00002 z Panasonic SC-PM07
Napsal: 04 bře 2015, 19:46
od dakov
transformator g4c5acd00002
nevíte někdo podrobnosti k transformatoru typ g4c5acd00002, je to z mini věže panasonic sa pm07
Napsal: 04 bře 2015, 20:03
od arambula
Tady jsi se koukal? Je tam SM, tam by to mělo být. Jsou tam 2 vinutí, symetrické a nesymetrické. Nemáš jen střelenou teplotní pojistku?
Napsal: 05 bře 2015, 16:38
od dakov
zdravím ,ano na takove schema jsem koukal, ve schematu je vidět 2 vinutí ale v realu jsou tam na sekundaru 2x symetrické . na primaru je odpalena pojistka a vinutí ma odpor 1 ohm . Takže asi odpaleny primar. Dalo by se kdyžtak aspon nejak zjisti jake bylo výstupní napeti z těch sekundárů? dííky
Napsal: 05 bře 2015, 16:42
od Sendyx
Samozřejmě, trafo nechat rozebrat a rozmotat, nejlepší postup.
Napsal: 05 bře 2015, 16:46
od dakov
rozebrat a rozmotat, podle počtu závitů a pruřezu zjistit napetí? jinak typ toho tarafa je G5C5ACD00002 . ale nemuzu nit takového najit.
Napsal: 05 bře 2015, 18:20
od otakarv
Má to trafo oddělené vinutí (primár svojí komůrku a sekundár taktéž)? Pak by to bylo celkem jednoduché, odmotáním primáru spočítat závity, změřit průměr drátu a znovu vinutí namotat novým drátem. Je to sice celkem piplačka ale svého času před léty jsem takto běžně spálené trafka převíjel s úspěchem.
Měl jsem k tomuto účelu zhotovený přípravek (co dům, dílna dala), jako počítadlo jsem použil počítadlo z elektroměru, jako pohon mi posloužila narex-ka vrtačka s regulací otáček, později jsem použil s úspěchem akuvrtačku také s regulací otáček. Jo, to byly časy, to mě všechno bavilo a z každého i malého úspěchu jsem měl nesmírnou radost.
Napsal: 05 bře 2015, 18:54
od dakov
pravě že vinutí ja na sobě a primar je uplne uvnitř, takže napřed odmotat sekundar a pak primar. možna že to vyzkouším rozmotat. jaky odpor by tak mel byt na primaru?
Napsal: 05 bře 2015, 19:09
od otakarv
Je to asi táto věž, že jo?
dakov píše: jaky odpor by tak mel byt na primaru?
Podle mě odhadem do 1kΩ možná i míň, když tak mě někdo opravte.
Napsal: 05 bře 2015, 19:49
Zmeral som odpor primaru starej velkej veze Sony XO-D1 a nameral som 12 Ω. CD prehravac Philips CDD462 ma 220 Ω.
Napsal: 06 bře 2015, 11:58
od arambula
Hodnoty těch napětí nebudou krirický. Jaký jsou elyty za greatzem?
Napsal: 06 bře 2015, 16:06
od dakov
je tam elyt 4700/25V , ale k čemu je to druhe sekunadarní vinutí?
Napsal: 06 bře 2015, 18:56
od fredis
Že by žhavení displeje :wink: .
Napsal: 06 bře 2015, 19:20
od dakov
displej je tam obyčejný a oranžovým podsvítěním, trafo jsem se snažil rozdelat , ale ja udelano tak ze se je nerozebiratelne . plechy jsem sundal ale civka je plastova slepena za dvou kusu přičemž na jednom je navinut sekundar a na druhem kusu je primar a cele je to slepeno lepidlem takže na primar se neda dostat jedině ze zničim kostřičku pro sekundar. da se nejak z počtu zavitu a pruřezu zjistit napětí. co všechno k tomu potřebuji vedet? diiky
Napsal: 06 bře 2015, 19:27
od Sendyx
Rozebrat jde každé trafo... ale bohužel, na každou práci je nám třeba odborníků, jak praví klasik.
Napsal: 06 bře 2015, 19:31
od serv686
Pánové, 28 krát zobrazeno schéma, ale nikdo si nevšiml, že je na napětí 120V ? :D Pokud najdete správný manuál pro Evropu - E nebo EG, zjistíte, že správné číslo trafa je G4C5ACH00004. Pokud je věž na 120V, tak je to jasné proč vznikla závada...
