Safe mod
Napsal: 07 lis 2004, 17:30
od racekr
Prosím o pomoc.Podařilo se mi při výměně baterky kamarádce zablokovat autoradio Grunding Beta 5 . Nyní po spuštění ukazuje na disleji SAFE. Našel jsem kody ,ale bohužel se mi nedaří dostat se do modu kdy je můžu zadávat .Prosím o radu jak na to.
Děkuji za jakoukoli informaci. Pepa
Napsal: 07 lis 2004, 23:13
od Raptor181
Radio mas bloknute...skusal si tam nieco zadavat?
Musis tam mat hlasku CODE ENTRY a potom 1000. Kod zadas tlacitkami 1-4 a stlacis SCAN a >>.
Napsal: 08 lis 2004, 21:21
od racekr
no to je právě to zadal jsem tam asi blbosti a teď se z toho nemůžu dostat , je tam pouze safe.
Napsal: 09 lis 2004, 12:54
od Raptor181
No takze si to zhrnieme....
Radio VW Beta5 vyroba Grundig a je tam kod ulozeny v MCU MC68HC11KA2....bud to skusit starym sposobom nechat to zapnute az si to hodi na displej CODE alebo vycitat MCU...
POZOR VELKA PRAVDEPODOBNOST UMRTVENIA RADIA... 8O
Re:
Napsal: 09 lis 2004, 19:13
od racekr
Takže se radio dostalo do modu zadávání kodu po cca půl hodině spuštění,problom je v tom že mám tři kody :control subjektivo , control objektivo a out codinq. Tak který mám zadat nejdřív a co zmáčknout po zadání kodu.Nebo mám zadat dvakrát stejný kod ??? např. outcoding ???
Napsal: 09 lis 2004, 19:43
od Raptor181
Pravde podobne je jeden na zapnutie kodu druhy na vypnutie a treti je bez kodu...
Pisal som ti postup vyssie...
