Ventilátory SUNON a PWM regulace
Napsal: 10 bře 2015, 20:05
od lesana87
Dobrý večer.
Kolega mě požádal, jestli bych mu nevyrobila trojitý regulátor otáček pro 12V ventilátory. Aby to netopilo, použila jsem pro regulaci PWM. Všechny ventilátory, co mám doma (vesměs z PC zdrojů), šly bez problémů regulovat, ale nové 80mm ventilátory SUNON, které má kolega nakoupené, regulovat nejdou. :( Ventilátor se při jakékoliv střídě mezi 0-255/256 ani nehne, jen slabě bzučí, roztočí se jen při trvalém napájení. Zkoušeno při frekvenci 50-1000Hz. Mám podezření, že je to funkcí autostart, která brání přehřátí při zablokování ventilátoru. Kolega by ty již nakoupené ventilátory oželel a koupil jiné, ale i v datašítu ventilátorů bez autostartu se píše, že se nemají regulovat PWM. Ví někdo o nějakém sehnatelném 80mm ventilátoru, který zaručeně PWM regulovat jde? Nebo nějaký jiný nápad co s tím?
Napsal: 10 bře 2015, 20:23
od Michal22
Projdi si Pavoukovy stránky, má tam pojednání o bezkomutátorových ventilátorech: tady
Předpokládám že máš asi koupené stejné, s PWM asi moc nepochodíš.
Napsal: 10 bře 2015, 20:41
od Kremik
Co tak dát mezi to diodu, cívku a kondík? (propustný snižujicí měnič)
Napsal: 10 bře 2015, 20:50
od lesana87
Dioda tam už je, ale cívka a kondík vycházejí tak velké, že se tam nevejdou. :(
Bezkomutátorové jsou všechny, i ty co PWM regulovat jdou. Kolega říkal, že 40mm SUNONy regulovat jdou.
Napsal: 10 bře 2015, 20:57
od bu2520
ještě je další možnost ventilátory které mají regulaci přímo v sobě mají regulaci 10kΩ trimrem
Napsal: 10 bře 2015, 21:02
od Kvicala_r
Nezkoušela jsi ho jen roztočit plným napětím a pak regulovat nízkou frekvencí PWM - tak 2-5Hz? Myslíš, že lineár by o tolik víc topil?
Napsal: 10 bře 2015, 21:16
od lesana87
Těch ventilátorů je tam 3x5, to už by topilo docela slušně. Ty s interní regulací asi nebudou za 70Kč, co? Holt zkusím sehnat jeden 80mm SUNON bez autorestartu a třeba půjde regulovat jako ten 40mm.
Napsal: 10 bře 2015, 22:24
od bu2520
Napsal: 11 bře 2015, 08:27
od mihal
Najjednoduchšie je doplniť LC/RC. Ak vychodí veľká hodnota, tak zvýšiť f. pwm. 1A stepdown dnes zmestíš na 100mm² a menej.
Napsal: 11 bře 2015, 19:14
od lesana87
Zvýšit frekvenci nad nějakých 5kHz nemůžu, nemám před tranzistorama budiče. Step-down na 100mm² je fajn, ale to znamená to vyhodit a udělat celé znovu. :( Radši bych sehnala ventilátory, co se dají regulovat PWM. No, možná to nakonec stejně vyhodím i s rukama. :(
Napsal: 12 bře 2015, 13:30
od ross4435897
PWM generovat pres MCU a startovaci sekvenci simulovat 1. sekundu na 100% PWM ... kdyz se rozbehne, pak uz regulovat snad pujde.
Napsal: 12 bře 2015, 21:08
od lesana87
Nepůjde, negeneruje žádný točivý moment, prostě se zastaví.
Napsal: 12 bře 2015, 22:26
od PeteBurns
Tak znizit spinaciu frekvenciu na Hz :)
