Návod KB1050E
Napsal: 11 bře 2015, 18:06
od Cowley
Ahoj.
Nemá někdo z Vás návod na tento kodový zámek?
Podobný je 1050I, tenhle je však s Eprom a tu potřebuji resetovat.
Díky,prima den.
Napsal: 12 bře 2015, 10:50
od mihal
Nieje tam náhodou prepojka reset? to by ju stačilo skratovať a pripojiť k napájaniu. V opačnom prípade to bude cez menu - to si pre postup zavolaj na technickú podporu do jablotronu.
Napsal: 12 bře 2015, 12:01
od Cowley
Propojka tam neni. Je to stare zarizeni,nejsem si jist,zda to bude nekdo pamatovat.
Napsal: 12 bře 2015, 14:16
od mihal
Staré to síce je, cca 20rokov, ale než tam nezavoláš, tak sa to nedozvieš :D
Neboj, sú tam zvyklí na mnohé, ochota im nechýba.
Napsal: 12 bře 2015, 16:35
od Cowley
Je krásné sledovat, jak se to všechno za těch 20 let vyvíjelo. V zámku je PIC16C84, numerická klávesnice TESLA (zřejmě z telefonního přístroje).
Napsal jsem na Poradenství, tak uvidíme, zda mají něco v archivu.
Já už doma prolezl kde co, ale mám jen verze 1051 a 2051.
Napsal: 12 bře 2015, 23:33
od Simil
Nazdar.Já mám aj KB1050,ale bez toho E.Ak Ti to pomôže,tak tu máš link na KB1050I. http://www.jablotron.com/sk/pre-montero ... lavesnice/ je to asi 5 pdf súbor-
Napsal: 13 bře 2015, 13:59
od Cowley
Simil: Díky, ale tento návod mám, je na verzi 1050/I, která nemá Eprom a nastavená data lze vymazat odpojením kódového zámku od napájení.
Navíc mají na WEB stránkách krásně napsáno:"Upozornenie: Návody stiahnuté zo stránok nemusia vždy plne zodpovedať vlastnostiam výrobku. Preto používajte vždy návod dodaný s výrobkom."
A taky neodpovídají vlastnostem výrobku...
Jablotron poradenství zatím mlčí...
Napsal: 15 bře 2015, 10:19
od Cowley
Z Jablotronu mi poslali návod co je na Netu, na verzi 1050/I. Bych se z toho picnul... :roll:
Hlavně že jsem tam do mailu psal, že tento návod mám...
Napsal: 15 bře 2015, 11:24
Ak je tam seriova EEPROM, tak ju vyber, vraz do programatora, urob zalohu, vymaz a vyskusaj.
Napsal: 16 bře 2015, 10:02
od mihal
Zavolaj tam na technickú podporu, nepíš ale volaj. Vysvetli, akú máš verziu a oni si ťa prepoja na jedného z pamätníkov, možno samého Dědka :twisted:
Napsal: 16 bře 2015, 21:00
od Cowley
V místě, kde je v návodu uvedeno, že máš odpojit napájení a začít ládovat parametry znovu (pro variantu /I ) by mělo být v návodu pro variantu /E uvedeno, že reset se dělá takto a takto a nebo že to nejde vůbec a máš si ta čísla dobře zapamatovat
Ale omezit se na odpověď, že jsou návody stejný, to je mizérie.
mihal: myslím, že ani pan majitel by už nepamatoval...
Napsal: 18 bře 2015, 10:09
od mihal
Posralo sa mi auto - škoda, poslal som mejl na podporu, že nefunguje. Oni mi poslali návod.
Škoda ... :lol: 8-)
Nechcem hájiť ani súdiť, ale keby tam volal ako som mu radil, tak to má za 10minút vyriešené, takto to ťahá týždeň a výsledok = 0.
Napsal: 18 bře 2015, 13:46
od Cowley
Mihal: Never tomu. Ja mam zase rad, kdyz ma clovek i na odpoved cas a ne na nej neco vybafnout.
Ale tady se teda vyznamenali. :D
Napsal: 18 bře 2015, 23:03
od kevin_mitnick
KB1050 byl velice nestastny vyrobek, jeden z tech za ktere se Jablotron dodnes stydi. Delal se jen nekolik mesicu a byl promptne nahrazen KB1051. Jedno obdobi v polovine devadesatych let dokonce servisni podpora Jablotronu ty klavesnice menila za 1051 kus za kus.
Jinak pokud mne pamet neklame, tak reset u te verze /E se delal tak, ze se pripojilo napajeni a zaroven se drzela hvezdicka nebo krizek (to uz si nejsem jisty, je to 20 let) a ono to skocilo do programovaciho modu...
Napsal: 19 bře 2015, 16:52
od Cowley
Vyřešeno: RESET se provádí stejně jako u KB1051, tzn. při odpojeném napájení zkratovat PIN 3 mikroprocesoru a GND.
Připojit napájení, začne klávesnice pípat, odpojit zkratovací propojku a stisknout hvězdičku.
Díky všem za snahu a hlavně jinému technikovi z Jablotron poradenství, který neváhal, nelenil, vytrval (či jak to jinak napsat) a vyhledal dokument v tiskovém archivu.
Snad se tento návod co nevidět objeví na WEBu i pro ostatní.
Ahoj.
