PFC-v LG dává malé napětí?
Napsal: 11 bře 2015, 18:29
od mi-ro
LCD mi neochotně nabíhá invertor. Mám podezření, že PFC dává menší napětí a invertor to vyhodnotí jako ERROR U. Po spuštění PFC naběhne na elytu napětí z 320 na 360. Kolik bývá, mám pocit že kolem 390V?
Napsal: 11 bře 2015, 19:16
Ano, tych 360V sa mi zda tiez malo.
Napsal: 11 bře 2015, 19:30
od vombat
Něco podobného jsem řešil, je tam měnič s FET řízený integrovaným obvodem, který zabezpečí na kondensátoru min. 385V. V mém případě jsem vyměnil odpor SMD 18.k4 za 18k (resp. odporem nastavit požadované napětí) u tohoto integrovaného obvodu. Podrobnosti si už nepamatuju, neměl jsem schema, jen datasheet.
Napsal: 11 bře 2015, 20:19
od mi-ro
Ono se dá uměle zvýšit napětí právě změnou děliče PF control obvodu se 4 SMD. Ale oni mají svojí správnou hodnotu a ten důvod musí být jinde. Navíc jsem tímto způsobem zkusil oblbnout invertor a už nabíhá spolehlivě i když se asi trochu víc zapotí díky zvýšenému proudu. Otázka zůstává, proč PFC dává jen 360V? Přiznávám, že logiku PFC obvodu moc nechápu a tudíž je nemám rád.
Napsal: 20 pro 2015, 13:40
od HiGhLaNdEr
Nebude to tim že je prostě shnilý ten elyt u toho PFC ?
Skontroluj osciloskopem co se tam děje. Třeba je tam zvlnění a ty naměříš jen 360V.
Napsal: 20 pro 2015, 14:44
od mi-ro
Už je to pasé. dík
Napsal: 20 pro 2015, 14:52
od zvaty
Jak pase? Prestalo to fungovat uplne?
Napsal: 20 pro 2015, 15:03
od KUBO
zvaty píše:Jak pase?
Asi preto, že je to 9 mesiacov staré vlákno
Napsal: 20 pro 2015, 16:48
od mi-ro
https://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov/pase
a abych přiznal, opravdu nevím jak to už skončilo.
