GM16/50H geigerova trubice
Napsal: 18 bře 2015, 12:40
od pajosek2
Nevíte někdo jak běžným způsobem ověřím jestli je tahle geigerova trubice funkční?
Napsal: 18 bře 2015, 13:13
od forbidden
Přivedeš na ni těch 395 V, pokud je to pracovní napětí. Přes dost velkej odpor samozřejmě (+- 5 MΩ) a na menším odporu v sérii s trubicí můžeš třeba na osciloskopu, nebo čítači čekat nějaký impulsy. Bude jich tam dost vlivem přirozenýho radiačního pozadí.
Napsal: 18 bře 2015, 14:35
od pajosek2
Díky,zítra vyzkouším.
Napsal: 18 bře 2015, 20:37
od renda15
forbidden píše:Přivedeš na ni těch 395 V, pokud je to pracovní napětí. Přes dost velkej odpor samozřejmě (+- 5 MΩ) a na menším odporu v sérii s trubicí můžeš třeba na osciloskopu, nebo čítači čekat nějaký impulsy. Bude jich tam dost vlivem přirozenýho radiačního pozadí.
S napájením souhlasím, ten odběr impulsů je lepší realizovat přes kondenzátor ze živého konce trubice, který oddělí ss složku. Amplituda ze seriového odporu by byla malá. Pozor na polaritu trubice, pokud ji zapojíš obráceně dramaticky se sníží životnost.
Napsal: 19 bře 2015, 10:52
od mi-ro
Běžný je výskyt 2-10 impulzů za minutu.
