uzamykatelná krytka na dveře
Napsal: 19 bře 2015, 10:19
od ARDO
zdravím všechny,nevím jak můj problém pojmenovat,tak jsem to pojmenoval takto.Bydlím v bytě se dvě dalšími lidmi.Ovšem s tím druhým jsou neuvěřitelné problémy a nevím co od něj mohu čekat.
V bytě mají všechny dveře zámek na stejný klíč.Prosil jsem majitele,aby mi vyměnil zámek.Ten ovšem zjistil,že je to speciální zámek a že by se museli vyměnit celé dveře.
Proto se ptám,neexistuje nějaká uzamykatelný krytka na dveře nebo něco takového? (aby se nejdřív odemkla ta krytka a teprve potom se člověk dostal do otvoru kam se vkládá klíč)?
Napsal: 19 bře 2015, 10:23
od ARDO
Něco takového jak jsem na obrázku vyznačil červeně,ale aby to bylo nějaký způsobem uzamykatelné
Napsal: 19 bře 2015, 10:24
od serviceman
Speciální zámek může být, ale myslím, že je nesmysl, že by se musely měnit celé dveře. Patrně jde o zámkovou vložku a ta se dá vyměnit vždy.
Napsal: 19 bře 2015, 10:51
od Hill
Změř si
důležité rozměry zadlabacího zámku a vydej se do železářství.
Jestli je to na obyčejný klíč, který jde otevřít šperrhákem, jde tam i zámek dozický, s ním už to tak snadné není, ale nemusíš měnit štítky na zámku, jako bys je musel měnit kvůli FABce nebo podobnému cylindru.
Napsal: 19 bře 2015, 10:59
od BOBOBO
Nevím jak dnes . Dříve se prodávala uzamykatelná vložka do otvoru pro klíč . Zamkl jsi , vytáhl klíč , vsunul vložku a uzamkl ji . Bylo to velmi podobné tomuto
http://www.carspneu.cz/doplnky/vlozkovy ... las-10650/
Napsal: 19 bře 2015, 11:10
od ARDO
Budu to muset nějak udělat.
to BOBOBO : to mne zaujalo to co jsi napsal.Snažím se to najít,ale zatím se nedaří
Napsal: 19 bře 2015, 11:22
od Achab
Pokud to ovšem není starý byt z dob císaře pána, u historických dveří by to mohl být opravdu úkol pro zámečníka spojený případně i s úpravou křídla a zárubně.
V případě trvajících problémů je další možnost (možná jednodušší, levnější a spolehlivější) - zbavit se po dohodě s majitelem dotyčného nájemníka.
Napsal: 19 bře 2015, 12:16
od Jimmi2
Jestli není problém do dveří vrtat, zkus jenom malou petlici přes otvor zámku, s visacím zámkem. Je to sice hrůzné, ale účinné. Také posuvná zarážka s provrtaným madlem by pomohla.
Napsal: 19 bře 2015, 13:15
od mtajovsky
I kdyby to byl rozměrově nestandardní dozický zámek, neměl by být pro zámečníka problém přestavět kulisy a vyrobit nový odlišný klíč.
Napsal: 19 bře 2015, 13:46
od Zaky
Asi tak, pokud je dozický, přestavět stavítka a udělat jiný klíč, zámek zůstane původní a na dveřích nebude třeba žádná změna. Pokud jsi šikovný, kup si u zámečníka polotovar klíče, vyndej a rozeber zámek, přestavěj stavítka a pomocí pár pilníků si klíč si udělej. Už jsem to několikrát dělal a za cca hodinu můžeš být hotov.
Napsal: 19 bře 2015, 14:34
od Jimmi2
Pro dozický zámek stačí ručně připilovat klíč a obtisknout do destiček.
Ale ještě jsem nikdy neslyšel označovat dozický zámek termínem "speciální"
Napsal: 19 bře 2015, 14:53
od brtnik
Napsal: 19 bře 2015, 15:16
od pocitujlasku
brtnik: to posledne video, to je super napad za par drobnych.
Napsal: 19 bře 2015, 23:59
od ARDO
děkuji vám všem vespolek za vaše odpovědi
udělám buď tu poslední variantu (z toho videa) anebo ten zámek klíčové dírky.
ale opravdu ten nápad z toho videa je tak jednoduchý ale v závěru geniální
Napsal: 20 bře 2015, 06:00
od BOBOBO
Zámek klíčové dírky , to bych nevymyslel ...
