3f asynchronní motor odpor statorového vinutí
Napsal: 19 bře 2015, 22:20
od doktor365
Zdravím, na chladícím zařízení vypadávala pojistka na jedné fázi kompresoru. Měřil jsem izolační odpor mezi kostrou a mezi cívkami,vše v pořádku. Při měření odporu jednotlivých cívek dvě ukazovaly 1,2Ω a třetí 0,2Ω. Dá se někde zjistit v tabulkách kolik má být odpor vinutí jednotlivých cívek? Nebo spočítat? Motor má 3,6kw.
Napsal: 19 bře 2015, 22:34
od patex555
Tie dve cievky budú v poriadku a tá 0,2 Ohm má medzizávitový skrat.
Napsal: 19 bře 2015, 22:35
od omegatv
Zdravim, vypada to na medzizavitovy skrat ,motor na prevynutie.Motor sa hreje a tak vypadne alebo vypadne poistka hned po zapnuti.ale ak si to meral spravne tak zavitak.
Napsal: 20 bře 2015, 06:13
od BOBOBO
Ohmický rozdíl mezi nepoškozenými cívkami může být do 10% .
Napsal: 20 bře 2015, 18:08
od doktor365
Díky za odpovědi,kompresor jsem vyměnil a vše ok.
