Spínaný zdroj pro mobil K11f
Napsal: 20 bře 2015, 14:21
od pavmar62
Pravděpodobně vadný tr F13003b. Napadlo mě že se jendná o tr. MJE13003. Bohužel nesedí polarita, původní zapojení vývodů F13003b je asi ECB, nebo CEB, ale u MJE13003 je BCE. Buzení je do báze tanzistorem S9014, kolektor na bázi, emitor do GND. Dle mého názoru se jedná o tr. s polaritou PNP, bohužel se nepovedlo dohledat náhradu. Máte někdo podobnou zkušenost?
Napsal: 20 bře 2015, 14:33
13003 su dve varianty: ECB aj BCE. Vid. http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MJE13003.pdf
Napsal: 20 bře 2015, 14:38
od pavmar62
Dík za odkaz, to jsem nenašel. Stejně je divný aby při polaritě npn byl buzenej do země.
Napsal: 20 bře 2015, 14:42
Napsal: 20 bře 2015, 15:56
od PeteBurns
To bude asi tym, ze nie je do zeme budeny, ale naopak zatvarany pri dosiahnuti nastaveneho prudoveho limitu cez tranzistor ;)
Napsal: 20 bře 2015, 21:20
od pavmar62
Jo, má obrácené vývody. Takže náhrada mje13003 a za s9014 bc550, taky obrácené vývody. Akorát mě zmátly dva vadné miniaturní odpry, pomalu nepoznáš jestli je proužek červenej nebo oranžovej, oba jsou po delším porovnávání barev 1k. Takže ještě jednou díky všem za ty vývody u mje13003.
