Nieco ako casovy spinac
Napsal: 20 srp 2006, 16:09
od Cormick
Potrebujem nieco ako je Casovy spinac.Malo by to fungovat tak ze ked sa zopne nejaky vypinac uvedie sa do prevadzky obvod ktory zopne rele ale hned aj to iste rele rozopne, aj napriek tomu ze vypinac je stale zopnuty. A ked sa vypinac vypne a znova zapne stane sa to iste. ak viete o nejakom takom obvode prosim poslite mi to na Carinko@seznam.cz alebo poradite ako sa da nieco take spravit.
Dakujem .
Napsal: 20 srp 2006, 17:12
od jezevec
Relé zapoj přes elyt.
Napsal: 20 srp 2006, 19:32
od Jirka
kolik je u tebe hned? jaké bude napájení? bude spínač spínat proti zemi, nebo + napájení?
Pro napětí do 15V lze použít MKO (monostabilní klopný obvod) s třeba s NE555, tam si můžeš čas sepnutí nastavit. U té 555 pak vstup 2 připojíš přes RC člen, tím spustíš po sepnutí časování pouze jednou.
Napsal: 20 srp 2006, 19:44
od cormick
[quote="Jirky"]kolik je u tebe hned? jaké bude napájení? bude spínač spínat proti zemi, nebo + napájení?
to mi je jedno to si viem prispôsobiť.
Napsal: 20 srp 2006, 19:45
od cormick
Pro napětí do 15V lze použít MKO (monostabilní klopný obvod) s třeba s NE555, tam si můžeš čas sepnutí nastavit. U té 555 pak vstup 2 připojíš přes RC člen, tím spustíš po sepnutí časování pouze jednou.[/quote]
malo by to ist na 12v. Mohol by si spravit nejaku schemu?
Napsal: 20 srp 2006, 19:50
od 62.65.183.35
spatne som sa vyjadril Hned som myslel asi pol sekundy, a ze mi je jedno co bude spinac spinat ci + alebo -
Napsal: 21 srp 2006, 18:18
od Jirka
posílám mailem
Napsal: 21 srp 2006, 18:48
od cormick
Jirky píše:posílám mailem
vdaka,
dam to kamaratovy nech z tym nieco spravy.
síce to pôjde na autobatériu ale v aute to nebude tak napäťové špičky by tam nemali byt.
Napsal: 22 srp 2006, 17:13
od meno
555ka sa mi v takomto zapojeni moc neosvedčila skus použiť MKO zostavený pomocou 74121. Na výstup pripoj výkonový tranzistor ktorý bude spínať cievku relé. Takýto MKO je možne spínať jak kladným tak i záporným impulzom , pozri katalog k 74121. Možeš použit i 74123 tam su 2 MKO v jednom púzdre. Podobne obvody existujú i v prevedení CMOS.
Napsal: 23 srp 2006, 10:10
od cormick
meno píše:555ka sa mi v takomto zapojeni moc neosvedčila skus použiť MKO zostavený pomocou 74121. Na výstup pripoj výkonový tranzistor ktorý bude spínať cievku relé. Takýto MKO je možne spínať jak kladným tak i záporným impulzom , pozri katalog k 74121. Možeš použit i 74123 tam su 2 MKO v jednom púzdre. Podobne obvody existujú i v prevedení CMOS.
Vies o nejakej scheme podla ktorej sa to da spravit?
Napsal: 24 srp 2006, 14:18
od meno
O ničom konkretnom neviem skús v Amat. Radiu alebo na internete. Alebo si ho navrhni sám v katalogových listoch najdeš kompletné zapojenie monostabilného obvodu aj so vzorcom pre výpočet R a C. Pozri napr. katalog TESLA z roku 1985. Na výstup monostab. obv. však musíš zapojiť výkonový tranzistor ktorý bude spínať cievku relé. tu samozrejme musíš premostiť diodou v závernom smere. Pozor ale v takom zapojení bude nutné použiť bezzákmitový vypínač alebo aj obyčajný ale nejako to ošetriť aby sa pri jeho neskoršiom vypnutí monostabilný obvod znova nsespustil. ale to možno ani nebude nutné záleží od vypínača.
Napsal: 24 srp 2006, 16:07
od ZdenekHQ
A není potom jednodušší dát spínač přes elyt a ochranný odpor rovnou do báze toho výkon.tranz., co spíná relátko (viz řešení Jezevce) ? Plus odpor ze spínače do země, plus odpor z báze do země,co vybijou elyt pro další použití. Celkem tedy 6 součástek + relátko + spínač.
schema
Napsal: 26 srp 2006, 17:14
od dussancz
Ahoj vsem, mohl byx mi prosim nekdo z Vas poslat schema na nejake z navrhovanych reseni? Potreboval bych neco podobneho ke centralnimu spinani servomotorku v aute.
Díky moc Dussan
Napsal: 26 srp 2006, 22:14
od Cormick
dussancz poslal som ti to emailom
ale tu mas este raz tu adresu
http://jirky.webz.cz/main_bastleni.php?page=casovac_555
Napsal: 28 srp 2006, 11:01
od ZdenekHQ
Tady je to zapojení s tranzistorem. Relé je místo odporu R4, dioda raději 1N4007, tranzistor podle příkonu relé (BC,BD). Je to kreslený v simulátoru, s touhle kapacitou (220u) to sepne asi na 0.8 sec .
Obrázek
