pračka Ariston AQSF 129 EU - ložiska
Napsal: 25 bře 2015, 09:08
od johhann
Zdravím,
snažím se vyměnit ložiska u výše uvedené pračky. Ovšem nějak mi nejde rozpůlit vana a já nevím, jestli by vůbec měla jít rozpůlit nebo je to slepený, svařený nebo co. Je to k sobě přicvaklý zámkama (viz. foto), ale zaboha s tím nehnu. Je to skoro už babička, mám jí nějakej ten rok, ale nikdy žádnej problém, šlape jak švýcarský hodinky, tak jí chci ještě zachránit
Díky za rady
Napsal: 25 bře 2015, 09:24
od BOBOBO
Pokud nemá stahovací obruč či spoustu šroubů dookola , tak máš smolíka . Šrouby by byly z čela vany .
Napsal: 25 bře 2015, 09:36
od KUBO
Napsal: 25 bře 2015, 09:57
od johhann
BOBOBO píše:Pokud nemá stahovací obruč či spoustu šroubů dookola , tak máš smolíka . Šrouby by byly z čela vany .
...mám smolíčka..., nikde ani šroubek
Napsal: 25 bře 2015, 10:00
od johhann
...pánové, děkuji za rady odkazy, repase to jistí
Díky
Napsal: 26 bře 2015, 15:40
od Rostav
Některé pračky měly čelo přisvorkované kovovými svorkami po obvodu vany. Čelo bylo nasazené na gumové těsnění . Šlo to dost špatně rozebírat a ještě hůř sesazovat. Z fotky nelze zjistit zda se jedná o tento typ.
Napsal: 26 bře 2015, 16:33
od johhann
Rostav píše:Některé pračky měly čelo přisvorkované kovovými svorkami po obvodu vany. Čelo bylo nasazené na gumové těsnění . Šlo to dost špatně rozebírat a ještě hůř sesazovat. Z fotky nelze zjistit zda se jedná o tento typ.
Tady jsem nenašel jediný šroub, jedinou svorku, nic kovového..., ze začátku se zdálo, že je to jenom secvaknutý dohromady a že to půjde od sebe, ale nehnul jsem s tím. Tak jsem včera napsal na firmu, která to půlí a svařuje zase dohromady (odkazy výše), dneska si pro to přijeli, za tři dny to má být hotové, tak uvidím, jak to dopadne...
o výsledku budu informovat...
Napsal: 03 dub 2015, 15:07
od johhann
...včera mi konečně dorazila vana, ložiska vyměněna, vana svařená, první praní a odstřeďování 1200 otáček bez problémů...a to ticho
Pro představu jak to vypadá přikládám foto, kde je zřetelný svár. Slibujou, že by to mělo vydržet, dávají na to záruku dva roky, sami si pro to přijedou, sami mi to přivezli a to vše za hubičku, devět set..., když mi pračka vydrží ještě dva, tři roky, budu spokojenej...
