Zaručne plomby
Napsal: 25 bře 2015, 13:36
od jano2
Plombujete nejak svoje opravené veci alebo výrobky?,ak ,tak ako,čim?.Dakujem za info.
Napsal: 25 bře 2015, 13:51
od scorpions-cz
Já jo. Mám udělaný malý samopepky s mým logem a větou "porušením zaniká nárok na záruku". musím to dobře odmastit a pak to dobře drží.
Začal jsem to dělat když mi jeden zákazník donesl satoš TF 6000CR na opravu. Klasika zdroj. za 14 dní mi ho přinesl ,že se závada opakuje. Těžko jsem se sním hádal ,že jde o jiný kus. No Češi jsou v lakomosti jedničky.
Od té doby plombuju a do zakázkového listu píšu celé výrobní číslo.
Napsal: 25 bře 2015, 14:38
od dreamer
scorpions-cz píše:Já jo. Mám udělaný malý samopepky s mým logem a větou "porušením zaniká nárok na záruku". musím to dobře odmastit a pak to dobře drží.
To by mě zajímalo - z jakého materiálu jsou ty samolepky? Tiskneš si je sám? Několik typů jsem kdysi zkoušel ale výsledek nic moc. Buďto to špatně drželo, nebo se daly třeba s použitím fénu odlepit a zase přilepit a nic nebylo poznat. Dají se samozřejmě objednat i s potiskem takové ty tenké co se potrhají ale minimální množství a cena jsou taková že by mi stačily tak na příštích 200 let :-)
Napsal: 25 bře 2015, 14:52
od MiroH
my si plombujeme zariadenia pečatnou fóliou - nálepkou s našim logom, nedá sa bez poškodenia strhnúť, vyrobila nám ju reklamná agentúra, taká čo vyrába a tlačí reklamné predmety
od renda15
Existují speciální folie na plomby, nejdou bez poškození odstranit - drolí se. Pak ještě existuje materiál, který odlepením mění barvu, také bez poškození nelze odlepit. Měla by ti to vytisknout kdejaká reklamka - materiál je metráž, ale možná existuje i jako formátovaný A4, A3.
Napsal: 25 bře 2015, 15:10
od dreamer
Dík za typy, už je to dost dlouho co jsem to zkoušel a tehdy jsem na nic pro mne použitelného nenarazil. Buďto jsem špatně hledal nebo se od té doby situace změnila k lepšímu :-)
Napsal: 25 bře 2015, 15:19
od sis2
Někde tomu říkají destrukční, někde pečetní nebo plombovací samolepky. Umí to vyrobit kdejaká tiskárna, třeba s firemním logem nebo nějakým nápisem, od velikosti 3 x 1 cm až po A4. Je to něco jako třeba dálniční známky - bez poškození to nejde sundat nebo přelepit. Používaly to třeba kabelovky na sichrování rozvodných skříní. Celkem spolehlivé a za pár korun.
Napsal: 25 bře 2015, 16:00
od rezis
Od kolegů ze servisu jsem si vyškemral okraje archu na kterém mají záruční plomby. Ono se to natiskne a pak snad profrézuje. Je to pak arch kde podklad je v celku, ale jdou oddělit samotné plomby. A toto má okraje cca 3cm široké jenž vyhazují. Takže si je sbírám a z nich stříhám. Píši si na to datum opravy MM/DD/RR takže jen pohledem vím kdy se co opravovalo..
Napsal: 25 bře 2015, 20:52
od durkovic
pokiaľ dobre viem tak plombovať môžu jedine tí ktorý majú servisnú činnosť ako živobytie teda nejak na živnosť a pod....? alebo to od toho nezávisí ? ked sa opravujú veci len tak "popri" tak je to dosť tažké garantovať niekomu záruku na 25-30 ročný prístroj kde sa može za 4 mesiace pokaziť niečo iné prípadne už opravená závada sa objaví znovu a dalšia oprava je už nemožná z dôvodu vysokej opotrebovanosti dielu, nedostupnosti náhrady a pod... preto plomby sú síce účinné ako prevencia pred "šťouralmi" ale nedá sa vždy poskytovať záruka na prístroj kde je evidentné že je vysoká pravdepodobnosť opakovania sa závady...
Napsal: 25 bře 2015, 20:58
od rezis
Na práci je záruka 3 měsice. Na díly 24 měsíců. To zda do něčeho půjdeš a opravíš je jen na tobě. Osobně některé věci neopravuji neboť jak jsi psal je vysoká pravděpodobnost poruchy něčeho jiného a pak to dělá zbytečně špatné jméno a těch co si na netu rádi postěžují je mnohem více než těch co napíší pochvalu.
PS:Živnost mám a bez živnosti lepit plomby... pro známé to není potřeba a pro cizí bych měl najednou obě ruce levé.
Napsal: 25 bře 2015, 21:14
od Michal22
Na díly je záruka 24 měsíců jen když je prodáš jako zboží. Pokud se zákazníkem sepíšeš Smlouvu o díle, tak stále platí 3 měsíce.
Jinak k těm plombám- není špatné si nechat udělat s logem a dokola nechat udělat čísla 1-12 spolu s rokem. Po opravě jen fixou zaznačit který to byl měsíc. Kdysi jsme takové měli.
Napsal: 25 bře 2015, 21:30
od rezis
Ono s tím dílem je to sporné, právě známý v servise to tak má a řešil to. U soudu prý by to podle právníka neobstálo neboť díl byť byl namontován musel být dodán nový a tedy 24m ... raději tehdy z toho vycouval.
Napsal: 25 bře 2015, 21:35
od Michal22
Ono je nejhorší to, že pokud vyměníš třeba elyt a příště odejde tranzistor, tak z pohledu zákazníka je to pořád stejná vada, na tobě je důkazní břemeno (v případě řešení u soudu).
A já osobně občas řeším třeba to, že zákazník donese telefon, ve kterém má oxidaci (a ta je důvodem nefunkčnosti telefonu). Mě se to podaří vyčistit a opravit, zákazník dojde za měsíc jako že reklamovat opravu a já vidím v telefonu novou oxidaci. To jsou pak zajímavé výstupy.
Napsal: 25 bře 2015, 23:42
od kasa
Michal22 píše:Na díly je záruka 24 měsíců jen když je prodáš jako zboží. Pokud se zákazníkem sepíšeš Smlouvu o díle, tak stále platí 3 měsíce.
Už přes rok platí nový Občanský zákoník, kde není záruka na opravu nijak definována. Naopak použitý materiál se automaticky považuje za zboží (záruka 24 měsíců).
Napsal: 27 bře 2015, 07:27
od GeorgeB
Já si tisknu jehličkovou tiskárnou na hliníkovou samolepící fólii svoje pečetě. Pak na to dopíšu datum. Lepí dobře. Pro jistotu v místě dělení obalu udělám na samolepce zubatým kolečkem dírky.
