ALIGATOR S4700Duo (přesunuto)
Napsal: 27 bře 2015, 09:09
od bastlir40
Krásný den všem. Včera jsem s operátorem potřeboval něco vyřešit a tak nastala zdlouhavá volba čísel. Při výběru toho správného čísla jsem zjistil, že mi při zobrazení telefonní klávesnice displej nereaguje na stisk kláves 1 až 3. Číslice 4 a více už normálně reagují na dotyk. Podezíral jsem z toho závadu displeje ale při jakémkoliv jiném použití mobilu reaguje displej celý bez problému. Restartoval jsem mobil, vypnul a zapnul, vrátil do továrního nastavení ale nic nepomohlo. Nevíte prosím někdo, kde by mohla být chyba? Předem děkuji za každou radu a pomoc. Mirek
Napsal: 27 bře 2015, 09:17
od Michal22
Sakra, já tady píšu elaborát o problémech EMI filtrů u klasických klávesnic a on má dotykáč
Najeď někam, kde se ti překlápí obraz na LCD a zkus psat ve vertikální i horizontální pozici. Podle toho, co popisuješ, ti přestala fungovat menší oblast dotykáče, která koresponduje s umístěním číslic 1, 2, 3.
Tím že zkusíš pracovat i v překlopené poloze, si to potvrdíš. A pak asi jen výměna dotykáče (nejspíš dostal nějakou ránu a přerušily se elektrody od dotykáče k řadiči).
Napsal: 27 bře 2015, 09:45
od bastlir40
Mockrát děkuji za radu a pomoc. Je to přesně jak píšeš. Předpokládám že oprava se bude rovnat koupi nového mobilu. V záruce už není a myslím si že nejméně 2000kč by mě to asi stálo.
Napsal: 27 bře 2015, 09:53
od Michal22
Ještě nehaž flintu do žita a zkus zavolat/napsat do
Adartu
Za zeptání nic nedáš a slyšel jsem, že v některých případech vyšli zákazníkům nadstandardně vstříc.
Napsal: 27 bře 2015, 10:05
od bastlir40
Mockrát děkuji. Zavolám tam a dám vědět jak jsem dopadl s opravou. Díky za velkou pomoc a ochotu.
Napsal: 27 bře 2015, 13:48
od bastlir40
Problém vyřešený
, doporučili mi nastavit znova mobil do továrního nastavení, vyjmout SD kartu a baterii. Pak to vše vložit spět, zapnout mobil a připojit k počítači s přístupem na internet. Prý to byla chyba firmware. Vše jsem udělal podle jejich rady, mobil si z internetu stáhl 9MB dat a pak se vypnul. Po novém startu vše pracuje jak má.
MICHAL22 ještě jednou moc děkuji, pomohl jsi mi zachránit mobil.
Napsal: 27 bře 2015, 14:12
od Michal22
Bastlir40- a vidíš to, já zas vím něco nového
