TDA2030-subwoofer
Napsal: 21 srp 2006, 00:51
od ministermiso
mamvelký problém, neviem preco som to spravil ale ked som robil zosilovac pre subwoofer tak som vsetky kondaky pretocil na - namiesto aby boly na +, teda vsetky lektrolity, a vystrelili mi kondenzátory, je mozné ze mi odisiel aj integrac TDA2030? pravde podoné to je lebo ked som vsetky kondaky vymenil tak to len beznadejne s reprakom lomcovalo
Napsal: 21 srp 2006, 11:18
od soucek
TD-áčko je po smrti, pozor na repro budeš mít ss napětí !
ss-napetie
Napsal: 21 srp 2006, 17:39
od ministermiso
ja som taky trochu amater, a to ss napetie mi moc nehovori to znamena ze repro mi bude vrcat ako traktor asi ne?-moja chaba dedukcia
Napsal: 21 srp 2006, 18:45
od right13
LOOL kazdy sme nejak zacinali,mne sa to tiez raz stalo ale otocil som len jeden a ten debo to vydrzal......
Re: ss-napetie
Napsal: 21 srp 2006, 19:30
ministermiso píše:ja som taky trochu amater, a to ss napetie mi moc nehovori to znamena ze repro mi bude vrcat ako traktor asi ne?-moja chaba dedukcia
ss = stejnosmerne = jednosmerne = znicis tym reprak
ss
Napsal: 21 srp 2006, 23:44
od ministermiso
to ze si mam dat bacha na ss znamena ze ked som odpalil tda-cko tak mi do repro ide ss? alebo ze som odpalil diodky? ktore usmernuju, ale tie mam v pohode-premeral som
Napsal: 22 srp 2006, 05:57
od Hill
Výchylka membrány je úměrná proudu, tedy ss proud (taky se označuje DC nebo =) způsobí, že membrána nebude "při tichu" v klidové střední poloze, ale trvale vytlačená ven či vcucnutá dovnitř - to podle polarity.
Bez ss složky střídavě vedou výstupní tranzistory v IO. Jeden vede a topí, druhý se zatím chladí. Když ti do reproduktoru teče ss proud, topí jeden z těch tranzistorů trvale a nikdo to nevezme za něj. To se mu nemusí dlouho líbit.
TDA2030
Napsal: 22 srp 2006, 08:37
od LOYZA
Tak taky kousek přidám, když to Hill tak hezky popsal. Nevím kolik toho víš o tom, jak to funguje. Na výstupu koncového zesilovače nikdy nesmíš naměřit stejnosměrné napětí! Jinak hrozí zničení reproduktoru! V reproduktoru je "jen" cívka z tenkého drátečku a ten se raz dva přepálí!!! Pokud naměříš na výstupu st. nap. pak je skoro na 100 procent ten IO v hájíčku zeleném! Pokud je z výstupu IO oddělovací kondenzátor, pak se reproduktoru většinou nic nestane. V dnešních zapojeních se většinou nedávají a tak si dej pozor při "laborování" aby to nestálo víc kaček, než bys chtěl. Ještě k měření. Pokud je tam symetrické napájení pak platí co jsem napsal a měříš proti zemi. Pokud je tam nesymetrické napájení - bude na výstupu poloviční napětí napájecího a pak tam bude oddělovací kondenzátor většinou nad 1000 mikro. Snad jsem to nepopsal špatně, ještě totiž na jedno oko spím.
takze dik
Napsal: 23 srp 2006, 00:09
od ministermiso
ten IO je odfajceny, robi prave to co ste popisaly ako jednosmerne napetie vrazene do repraku, lenze ja nemam ten reprak ani tak ze by bol furt vcucnuty alebo v najvacsej vychilke, on stale skace z minima do maxima svojej vychylky, preto mi to je divne inač napadlo ma že by som mohol dať sem tu schému ak by si niekto chcel s tym hlavat LAMU
http://mapaprimestak.ic.cz/TDA2030.jpg
ked si nahodou niekto stiahne tento scan tak sa da vytlacit v 1:1 na A4 a potom je použiteľný aj nákres plošáku-
a mohol by mi este niekto povedat vy ste pisaly ze nejaky kondik ze 1000uF ze by mohol byt v tahu ja tam taky ani podobny nemam
, teda ka si pozrete tu schemu tak so mnou budete suhlasit, mozno
TDA
Napsal: 23 srp 2006, 08:03
od LOYZA
Pro jistotu se zeptám, když už se ti povedlo otočit kondíky, co diody D1-4? jsou v pořádku? No a pokud ano pak změř i napětí na obou zenerkách a ideální bude osciloskop a koukni na zvlnění napájecího napětí. No a Hill ti dal dobrý nápad, tak ať se to povede! Někdy i takto jednoduché zapojení dává zabrat že?
Napsal: 23 srp 2006, 08:13
od Hill
Nojo, ve schématu jsou kondíky 2200uF. Tedy C11 a C12.
Tohle vypadá na to, že to jeden z nich případě ani jeden z nich neufiltruje a proto se ti po napájení dostává signál do předzesilovače a celé to pomalu kmitá pod akustickým pásmem.
Zenerky ZD1 i ZD2 totiž musí trvale stabilizovat - napětí zdroje nesmí klesnout za normálního provozu tak, aby, třeba jen na okamžik, kleslo i na zenerce.
Tak
napřed vyndej C6, jestli to přestane. Když jo, dej tam zenerky na menší napětí, třeba na 12V - nanejvýš se tím trochu zmenší přebuditelnost předzesilovače, ale zase ne tak, aby to moc vadilo.
A dej vědět.
Omlouvám se, při úpravách se mi povedlo ten příspěvek zrušit, proto je tu až teď znovu...
Napsal: 23 srp 2006, 10:38
od right13
este jedna sranda......naco su tam dva vstupy na lavy a pravy ked subwoofer je mono a potom sa aj tak spajaju do potaku?
TDA2030
Napsal: 23 srp 2006, 11:17
od LOYZA
No ono je to ve své podstatě logické. Subvofer stačí jeden tedy jeden reprák, protože basová část se nedá tak lokalizovat jako středy a výšky. No a sloučení je proto, že když je stereo, tak v každém kanále je "nějaká" část těch basů a aby to pak hrálo přirozeně, tak se to sloučí a o nic nepříjdeš. No a už ti to funguje? Kde byl zakopaný pes? To jsi asi zapoměl napsat!
momentalne
Napsal: 26 srp 2006, 00:07
od ministermiso
momentalne mi to nefunguje
rozhodol som sa spravit tento zosik este raz a ked to aj tak bue robit tak skusim vsetky vase rady na ktore sa samozrejme vsekych vas opytam
, nepomohlo ani vybratie kondiku ani vybratie a nasledne umiestnenie zeneriek na mensie napetie, ale urcite dam vediet ako dopadol dalsi pokus
Napsal: 26 srp 2006, 05:35
od Hill
Když nepomohlo vyndání kondíku C6, znamená to, že už je 2030 načatá. Totiž to, že se z něj nekouří, neznamená, že v něm přežilo všechno.
Příště si dej větší pozor na polarity a taky, jestli si děláš plošňáky sám, na nedoleptaná místa (můstky) - nejlíp proměřit, jestli spoje, které nemají být navzájem spojené, skutečně spojené nejsou. A teprve pak osazovat desku.
Reproduktor připoj, až zjistíš, že na něj to stejnosměrné napětí nejde.
