USB PIC programator - http://usbpicprog.org
Napsal: 27 bře 2015, 14:25
od loloone
nahodou som narazil na tento: http://usbpicprog.org seriozne posobiaci projekt
su tam aj komplet podklady pre stavbu, soft, podpora atd....
poznate to ?
ma niekto s tym skusenost ?
isiel by niekto do toho (myslim do stavby) ?
nejake vase nazory na to
EDIT: ak by sa niekto chcel do toho pustit, dodam procaky (aj s bootloaderom) TTH aj SMD a mam aj 3ks profi vyrobene DPS, pripadne aj ako komplet stavebnicu alebo aj hotovy vyrobok
Napsal: 27 bře 2015, 16:48
od forbidden
Proč v dnešní době stavět programátor na PIC, když třeba PICkit 2 originál jde sehnat i za 500,- (když je štěstí na akci). Navíc má podporu v MPLABu. Na eBayi jdou sehnat i kopie.
Napsal: 27 bře 2015, 17:39
od loloone
stym sa ani trochu nestotoznujem.... :-)
aj ked svojim sposobom je to pravda ...naco nieco bastlit ked cinske deti to uz "ubastlili" a predavaju to za facku na ebay...
inak PK2 som mal donedavna v supliku ale zbavil som sa toho kedze nerobim debuging vlastne ani neprogramujem (a PICka uz vobec ne, ked tak AVR) len obcas cca 2x do roka potrebujem nahrat nejaky procak
...takze ani tento usbpicprog vlaste nepotrebujem
Napsal: 27 bře 2015, 21:00
od mtajovsky
loloone píše:stym sa ani trochu nestotoznujem.... :-)
Není bastlení jako bastlení. To byste mohl říci, že si ubastlíme i páječku a ostatní nářadí a teprve potom budeme něco dělat. Programátor je taky nástroj, ten se obvykle kupuje a pomocí něj se pak bastlí vlastní aplikace - zapojení.
Napsal: 27 bře 2015, 21:39
od loloone
ano :-) uz som sa stretol s takymto nazorom viackrat....
takto to vacsinou vidi skoro kazdy programator (clovek co pise a odladzuje programy)
vdaka za tvoj nazor :-)
PS: je kopa ludi co si postavili super pajkovacku aj ine nastroje...
Napsal: 29 bře 2015, 11:34
od geograf
-->> loloone: podívej se i na tento programátor, procesory mají stejné, chystám se jej stavět http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
výhodnější pro mě je jednostranná DPS
Napsal: 29 bře 2015, 13:55
od loloone
ved aj hento ide na jednostrannej doske....
aha Obrázek
ja bych este vypustil USB konektor (kabel na pevno)
Napsal: 29 bře 2015, 14:03
od loloone
ale hlavne nechcem programator s programovacou paticou dohromady
na to mam uz extra board s TEXTOOL paticou
Obrázek
mozem tak programovat aj AVR... aj ine procaky
Napsal: 30 bře 2015, 00:01
od loloone
ak by mal este niekto zaujem, dal som vyrobit profi DPSky s popisom a maskou pre SMD... 4 ks su este volne
Obrázek
Obrázek
Napsal: 03 dub 2015, 17:00
od Vaclav3
je ještě nějaká DPS volná?
Napsal: 07 dub 2015, 17:28
od loloone
mam este 4 volne DPSky
cena: 4,40 €
foto DPS tu
moj vyrobok tu
sorry, fotene telefonom... :-)
po dohode dodam ako stavebnicu - dosku+procak+ostatne suciastky
par poznatkov zo stavby:
bola to moja prva celoSMD DPSka, vsetko islo uplne bez problemov (az som sa divil) treba zacat klasicky od najmensich rezistorov a postupne naletovat vsetky suciastky nakoniec procak a xtal (jediny TTH komponent) a USB konektor, alebo mozete naletovat usb kabel priamo na DPSku, nezohnal som ledky SMD v puzdre 1210 dal som 1206
trohu "zamrzol" pri nahravani bootloadera :-( zhotovil som si na ten ucel trivialny JDM prog (je to len 1 tranzistor a par odporov, zenerku som vynechal lebo mam stabilizovany zdroj dc/12V) pod Win7 cez RS232 v programe WinPic800 mi to stale neslo ani za boha, skusal som aj dalsi soft ale stale nic... nakoniec so rozchodil stary stroj s WinXP a tam islo vsetko ako po masle... uplne bez problemov na prvy pokus.... nechapem to :-) asi mam nieco so serial portom RS232
programator fachci jak ma, uz som ho skusal na Win XP, Win 7 aj Ubuntu 14.04...
vdaka podrobnemu navodu je to fakt hracka
prajem vela zabavy pri stavbe :-)
Napsal: 10 kvě 2015, 15:42
od tom934
Já bych taky 1 bral. Ale co když nemám 2 programátor pro nahrání bootloaderu. A sestavovat nějaký JDM -nevím jestli by to chodilo přes převodník ftdi.
Takže nakolik by přišla deska se součástkami a s naprogramovaným pic ?
Napsal: 12 kvě 2015, 00:24
od loloone
DPS stoji 4,40 €
procak (nahraty bootloader) 6,50 €
komplet stavebnica 14,50 €
hotovy programator 20 €
ale procaky su momentalne vypredane :-( mam posledne 4ks dps a este 2-3 sady suciastiek
ked mas RS232 tak tento JDM prog funguje v pohode - 100% overene
Obrázek
tie USB prevodniky nacsinou nefunguju ale snad sa najde niekto v tvojom okoli kto ma programator alebo aspon desktop s RS232...
Napsal: 31 kvě 2015, 22:04
od Vaclav3
Nezkoušel jste někdo nahrát bootloader pomocí programátoru K150 se SW DIY? Při pokusu načíst soubor boot1.0.hex mi to vždy skončí chybu Error in hex file - FUSE , Line:130, :0100000021DE. Dělám někde chybu nebo je chyba ve zdrojovém souboru?
Napsal: 01 čer 2015, 03:21
od loloone
ten boot.hex je urcite v poriadku, nahral som asi 4-5 ks procakov
vsetky makaju :-)
