Clarion CD035RMP
Napsal: 02 dub 2015, 18:07
od legal
Zdravím přátele :-).Potřeboval bych poradit jak napojit tento pro mě atypicky konektor v autorádiu Clarion.A popřípadě pokud by vás napadlo co to je za konektor tak kde jej koupit.Moc bych uvítal zapojení pinu abych mohl radio testnout zda vůbec jede na stabilizovaném zdroji.Děkuji za případné příspěvky a přejí příjemný zbytek dne.Omlouvám se za né moc kvalitní fotky .Hledal jsem na internetu ale nenašel přímo redukci na tento konektor.
Napsal: 02 dub 2015, 18:33
od Michal22
Jestli tohle je Clarion, tak já jsem operní diva...
To je snad něco z těch, co se dávalo v AAA ke každému autu, ne?
No ale možná by ti pomohla tahle redukce: 20 pin
Ale napřed to autorádio otevři a podívej se reálně na zapojení, zda je totožné jak na té redukci!!!
Napsal: 02 dub 2015, 20:05
od legal
Michale dostal jsem to za 300 od známeho,tak jsem to chtěl vyměnit za Sony co mám v autě na kazety a bez RDS.Budu to muset asi rozebrat a proměřit.I tak ti díky za pomoc.
Napsal: 02 dub 2015, 21:07
od Hill
Našel jsem tu zapojení dvacetipinového konektoru k Clarionům, snad ti to k něčemu bude. Jen už nevím, z jakého pohledu jsou piny číslované, jestli při pohledu na konektor rádia nebo při pohledu na dutinky připojovacího konektoru v adaptéru (čili zevnitř rádia). Ty spoje, co jsou tam nakreslené, patří k vnitřnímu zapojení desky rádia.
Nevím ani, jaké to tvoje rádio má konce: jestli můstkové, tak u výstupů pro reproduktory zem nenaměříš, zato každý výstup zvládne při 12 V kolem 16 W. Jestli jednoduché, naměříš zkrat na kostru také na vývodech 1, 4, 5 a 11, v tom případě dá rádio do 4Ω reproduktorů výkon asi 4 W na kanál.
Ale ohmmetrem proti chladiči můžeš vývody GND identifikovat a pak už se dopočítáš.
LF+, LF- (2,4) je levý přední reproduktor
RF+, RF- (3,1) je pravý přední reproduktor
RL+, RL- (11,13) je levý zadní reproduktor
RR+, RR- (5,7) je pravý zadní reproduktor
B+ (10) je trvale napájený plus
ACC+ (15) je plus spínaný klíčkem
GND je kostra napájení (12)
ANT ( 8 ) je výstup na motorek nebo předzesilovač antény
na pinech LF(14), RF(16), RL(20) a RR(19) jsou výstupy všech čtyř kanálů pro vnější zesilovač, signálová zem je na pinech 17 a 18.
Napsal: 02 dub 2015, 22:41
od legal
Děkuji Hille,výborně vysvětleno. :-)
