UI Trafo - zapojeni
Napsal: 03 dub 2015, 08:46
od css
Zdravim, poprve budu pracovat se sitovym trafem na UI jadre a chci se ujistit, zda ho zapojim spravne.
Jde o trafo z 230V na 6V, pricemz na leve pulce jadra je vinuti 115V a 3V a na prave pulce jadra to same. Je tedy potreba spojit obe primarni vinuti do serie a obe sekundarni do serie.
Pri celnim pohledu je videt, ze vinuti na obou pulkach jsou navinuta stejnym smerem. Je spravne spojeni, jako na mem neumelem obrazku :D podle smeru navinuti? Za obrazek se omlouvam, mam po ruce akorat Word.
Neni u UI trafa nejaka zrada vzhledem ke smeru mag. poli v jadre a nemusi treba byt jedna strana zapojena obracene?
Snad je srozumitelne, na co se ptam. :wink: Diky za radu.
Napsal: 03 dub 2015, 09:12
od serviceman
Zapoj trafo přes žárovku. Když se rozsvítí naplno, otoč jedno vinutí.
Napsal: 03 dub 2015, 09:23
od BOBOBO
No , to co nevidíš běhá sem/tam dokolečka a tak i směr vinutí musí být ten sám . Když nevidíš , viz výše .
Napsal: 04 dub 2015, 11:55
od weed_smoker
Tyhle trafa 115/230V jsou zapojený všecky stejně jako na tom obrázku,aspoň teda všechny tohodle typu,který jsem viděl.Prostřední vývody jsou totiž do kříže,aby stačilo pro paralelní chod obou vinutí spojit sousední svorky (1+2=L,3+4=N v režimu 115V nebo 1=L,2+3,4=N pro 230V).
BTW. Jsou i trafa tohodle typu na 220-250V/400-465V,třeba 400/230V(jde použít i jako 230/230 se zemněnym středem,2x115 na sekundáru) pro stroje s 4kolíkovym přívodem na napájení řízení,kdyby byl takovej spotřebič s napájením řízení z jedný fáze proti zelenýmu s žlutym pruhem na zásuvce pod chráničem,vyrážel by ho a tak se dává tohle trafo na 2 fáze a to PE se případně spojí s N sekundáru.Některý ty trafa maj na primáru vývodů 5 a tim se dorovnává vstupní napětí podle sítě (spojí se 2+3,L přívodu na vývod 1 a N na vývod 4 pro 240V nebo na vývod 5 pro 220V atp).
