Trafo - odpor primaru
Napsal: 06 dub 2015, 14:10
od Killercek
Ahoj,
zajimalo by me jaky teoreticky nejmensi odpor musi mit primar trafa, aby mel dostatecne mekky nabeh aniz by vyrazil jistic, respektive kolik je minimum zavitu primaru na jadre 32x60mm pri prumeru dratu cca 0.9mm, mam ted cca 300 zavitu a myslim si ze odpor cca 2ohmy je dost malo, nebo se mylim? Pri zapojeni trafa pres zarovku se mi nezda ze by svitivost poklesla :/
Napsal: 06 dub 2015, 14:18
od mi-ro
Problematika je daleko složitější. Odpor není až tak zásadní, tady jde o impedanci. Trafo asi napájíš střídavým proudem páč na stejnosměrný by nefungovalo. A počet závitů/V si musíš spočítat podle průřezu středního sloupku.
Napsal: 06 dub 2015, 14:25
od Killercek
Tomu rozumim, jen mam problem tam rucne bmacknout vic kak 300 tak se ptam zda li to muzu zkusit natvrdaka bez zarovky bez ujmy na zdravi ci ujmy na jistici
Napsal: 06 dub 2015, 14:30
od masar
S tvými znalostmi o el. proudu je jakýkoliv přístup k síťovému napětí nebezpečím pro tebe i okolí.
Napsal: 06 dub 2015, 14:41
od Killercek
Podle ceho si tak usoudil? Jen se ptam ohledne trafa ponevadz jej premotavam poprve a nikdy jsem jej nepocital, nemam el.tech. vzdelani, nicmene si myslim ze tu radite vetsim umelcum nez jsem ja
a pokud me to kopne je to snad jen muj problem ne?
ale vsimam si ze posledni dobou je tu spousta lidi co si mysli ze sezraly inteligenci vsech a ostatni sou totalni trotlove, i presto diky a ja si to sam prostuduju protoze forum je tu od toho aby si to kazdy nastudoval sam a tady se probiraly jen problemy vyssi spolecnosti
omlouvam se ze jsem vubec kdy pozadal o jakoukoliv radu
Napsal: 06 dub 2015, 14:56
od masar
Ne, to já se omlouvám, že jsem se tě dotknul mým varováním.
Bylo to jen varování, nic jiného. Já dodnes děkuju v duchu všem, kteří mě v životě také varovali před jednáním, které mě mohlo ohrozit.
p.s. Ono totiž až tě "to kopne", může být pozdě.
Napsal: 06 dub 2015, 15:42
od pajosek2
Jaký máš průřez sloupku?
Napsal: 06 dub 2015, 15:53
od Otkundes
Zjednodušeně:
Vaše trafo má rozměr jádra 32x60 mm. Předpokládám jádro EI. Z toho plyne plocha středového sloupku 3,2*6 =19,2 cm2.
Tato plocha odpovídá příkonu trafa asi 370 VA.
Pro tuto plochu, při frekvenci 50 Hz platí, že na každý 1 volt napětí potřebujete 45/19,2=2,34 závitu.
To znamená, pro připojení k síti 230 V, by měla mít primární cívka asi 539 závitů.
Při příkonu 370VA, poteče primárem proud 370/230=1,61 A
Pro proud 1,61A potřebujete vodič o průměru √1,61/2 = 0,9 mm.
Sekundár se spočítá obdobně.
Návrh ještě můžete zpřesnit ubráním asi 3% ze spočítaného počtu závitů na primáru a přidáním 3% spočítaného počtu závitů na sekundáru.
Kolegové mají však pravdu: pouštět se do výroby trafa a pak ho i používat bez potřebných znalostí elektrotechniky, je hazard!
Výkon trafa 370VA, by neměl vyhazovat jistič, používaný u běžných zásuvkových obvodů (tedy od 10 do 16A). Odpor vodiče cívky trafa tedy neřešte.
Napsal: 06 dub 2015, 16:24
od TubeGuru
Zdar, ve Tvé snaze by Ti mohl pomoci tento link:
http://www.sse-najizdarne.cz/dokumenty/ ... cet_TR.pdf
Po jeho přečtení by pro Tebe už výpočet trafa neměl být problém
Napsal: 06 dub 2015, 16:47
od Killercek
Ahoj,
Souhlasim ze to ke hazard, ale paklize jsem vyucen jako cnc mechanik serizovac a sere se mi do remesla zamecnik je to hazard taky... stejne jako obsluhu lici masiny provadi zednik... to uz tak je, dekuji za rady, ke stejnemu zaveru sem dosel take, tudiz je mi tohle jadro k nicemu ponevadz to tam nevecpu, omlouvam se za svuj vystup ale byl sem rozcilen z cesty :/
Napsal: 06 dub 2015, 17:34
od jandu
Killercek píše:........ kolik je minimum zavitu primaru na jadre 32x60mm pri prumeru dratu cca 0.9mm, ......
To takto nefunguje. Priemer vodiča je závislý od príkonu trafa a ten je zase závislý na priereze jadra. Na druhej strane je zase počet závitov závislý na priereze jadra, ale aj na magnetickom /dovolenom/ sítení pri požitých transf.plechoch a tiež o veľkosti okna pre vinutie.
Takže - nie je to len počte závitov a priemere vodiča.
Napsal: 06 dub 2015, 17:40
od kokun
Killercek píše:Ahoj,
Ba jo - kdysi jsem jednomu kolegovi technologovi (strojař-průmyslovák) takto oponoval:
"Z každého elektrikáře může být průměrný zámečník, ale z málokterého zámečníka bude dobrý elektrikář."
Často to sám připomínal a dával mně za pravdu (elektrikářem se musí jeden narodit)
Napsal: 06 dub 2015, 19:02
od Killercek
Opravdu sikovnym zamecnikem ne a opravdu sikovny zamecnik se muze dloubat v elektrice ale nikdy z nej nemusi byt mistr
ale v kostce mate pravdu
jsem amater ale rozhodne se nenechak zabit
Napsal: 06 dub 2015, 20:47
od jova1
Ono taky nejde jenom o to dokázat to trafo správně spočítat. Jde o to, že musíš vědět jak se to trafo vyrábí. Jak se prokládají jednotlivé vrstvy, jak se izolují mezi sebou vynutí, jaký materiál kde použít... A každé trafo by se samozřejmě mělo také po výrobě proměřit, hlavně zjistit izolační stav mezi primárem a sekundárem.
Napsal: 06 dub 2015, 21:12
od misocko
a tiez nieje zanedbatelne izolovanie plechov navzajom (uz som kdesi videl ako chcel jeden manik odstranit izolacny nater z plechov a zlozit to bez nateru aby to malo mensie straty
PS: dufam ze mas zelezne jadro na sietovu frekvenciu, nie nejaky ferit na vyssie frekvencie
