Měření W výstupu alternátoru osciloskopem
Napsal: 08 dub 2015, 14:11
od ladislavmuzik
Zdravím. Potřebuji změřit osciloskopem výstup z alternátoru na otáčkoměr (výstup W) a nevim kde dělám chybu, protože vlastním osciloskop krátkou dobu. Na obrázku je vidět výsledek měření, ale dle mého názoru amplituda, kterou jsem naměřil neodpovídá skutečné hodnotě.
Časovka je 2 ms a napětí je 20 mV na dílek. Prioda mi příde ok, zvišuje se při přidání plynu, ale amplituda se mi zdá malá. Nutno říci, že otáčkoměr s tím funguje.
Napsal: 08 dub 2015, 14:13
od Hrnous
Máě tam vůbec připojenou zem - kastli ?
Napsal: 08 dub 2015, 14:24
od ladislavmuzik
Byla připojená k tomu alternátoru.
Napsal: 08 dub 2015, 15:16
od ladislavmuzik
Tak to bylo skutečně sondou, laboroval jsem s ní a nakonec z toho vylezlo tohle, to už je uspokojivé.
Jen se ještě zeptám jak poznám zda je signál střídavý nebo ne. Když přepnu na DC tak tak začíná od nuly a když dám AC tak je to na obrázku. Znamená to, že tenhle signál je střídavý?
Napsal: 08 dub 2015, 18:22
od fredis
Tak zkus změřit průběh třeba na 9V baterii a uvidíš hned
. Ujasni si také co vlastně na tom oscilu přepínáš, AC a DC..
Napsal: 08 dub 2015, 18:24
od mtajovsky
ladislavmuzik píše:Jen se ještě zeptám jak poznám zda je signál střídavý nebo ne.
V principu, když hodnota nějaké veličiny (napětí, proud) nemění v čase své znaménko, je stejnosměrná, když periodicky mění, je střídavá. Ale na druhou stranu, pokud se sice znaménko mění, ale ve velmi dlouhých intervalech, je možno hovořit o stejnosměrné veličině, která je přepínána. Záleží to na kontextu.
V reálu ale velmi často vidíme průběhy, které se dají rozložit na stejnosměrnou složku a střídavou složku. A tak i hodnota stejnosměrná podle výše uvedené definice může obsahovat střídavou složku a naopak.
S pomocí osciloskopu se vstupem přepínaným pro ss. nebo stř. můžete poznat čistě ss veličinu podle toho, že neprojde přes vstup přepnutý na stř. veličiny. Takto přepnutý vstup odfiltruje ss složku veličiny a pokud se veličina skládá z ss. i stř. složky, uvidíte jen tu střídavou složku.
Napsal: 08 dub 2015, 19:35
od ladislavmuzik
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Super, děkuji to jsem potřeboval vědět. Takže na obrázku je stř. průběh. Střídá se +-3v a perioda je cca 250 Hz.
Napsal: 08 dub 2015, 20:33
od procesor
Prepni "AC/GND/DC" do polohy GND.
Pomocou POSITION posuň stopu na niektorú čiaru rastra (tam bude 0V musíš si to pamätať, ak to nie je tá prostredná).
Prepni do DC.
Nad čiarou sú kladné, pod čiarou záporné hodnoty signálu.
Režim AC používam iba ak mi nezáleží na hodnote jednosmernej zložky signálu, prípadne je jednosmerná zložka oveľa väčšia ako striedavá.
Sondy si overuj na výstupe "CAL". Za pomoci tohoto signálu sa dajú nastaviť (kompenzovať ) sondy 1:10(100) k vstupnej kapacite osciloskopu.
Napsal: 08 dub 2015, 20:48
od ladislavmuzik
To s GND a srovnáním na střed samozřejmě znám. V tomhle případě jen nechápu proč ten signál co je na fotce (je přepnuto na AC) je nad i pod nulou stejný a když jsem přepnul na DC, tak se signál posunul nad nulu.
Napsal: 08 dub 2015, 21:22
od TAKJAN
Měřeno v autě? Pak by posun znamenal větší zátěž v kladné větvi - regurátor.
Napsal: 08 dub 2015, 23:21
od Peterseal
ladislavmuzik píše:To s GND a srovnáním na střed samozřejmě znám. V tomhle případě jen nechápu proč ten signál co je na fotce (je přepnuto na AC) je nad i pod nulou stejný a když jsem přepnul na DC, tak se signál posunul nad nulu.
Lebo si vstupnym obvodom vybral zobrazovanie DC signalu.Zobrazil si jeho DC zlozku.
Velmi casto ked mas na osciloskope AC rezim, tak zobrazujes AC zlozku superponovanu na DC zlozke.
Napsal: 09 dub 2015, 00:32
od procesor
Ak je to (na obrázku) čiste striedavý symetrický signál, potom by sa pri prepnutí z AC na DC nemala meniť v ose Y jeho poloha.
Ak sa posunie, potom ten signál má aj jednosmernú zložku, ktorej hodnota je daná tým posunom.
Signál na meranie otáčok z alternátora sa získava z neukostrených vinutí, ktoré sú "upínané" diódami na kostru auta a na + batériu, takže asi záporné impulzy by tam nemali byť.
Skús ten signál merať multimetrom na DC a rozsahoch.
Ak pri DC rozsahu to bude ukazovať takmer 0V, je to striedavý signál.
Ak na DC rozsahu bude ukazovať pár voltov, je to signál cca dvojnásobých hodnôt impulzov.
Napsal: 09 dub 2015, 07:03
od Hill
A není to jedno, jestli má nebo nemá stejnosměrnou složku?
Pro účely měření otáček se stejně DC složka odděluje a zbylá AC složka, jejíž amplituda i frekvence je proměnlivá s otáčkami a zatížením, se pak v otáčkoměru "posadí" na vlastní stabilní dc složku tak, aby vyhovovala vstupu tvarovače impulsů, za nímž se měří perioda průchodů signálu nulou (resp. jejich frekvence).
Napsal: 09 dub 2015, 08:19
od ladislavmuzik
Ten signál je potom zpracován takhle:
Napsal: 09 dub 2015, 08:23
od ladislavmuzik
Dnes si chci koupit generátor signálu, tak uvidim co nefunguje. Zkoušel jsem tam poslat pwm z arduina, na vstupu do inventoru byl signál ok, ale na výstupu bylo pořád +5V.
